Vieux 06/06/2022, 13h20   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Clone EDC17CP02 BMW 120d N47
Salam à tous, je vous sollicite aujourd'hui avec un problème que je n'arrive pas à comprendre...
Un ami à un problème sur sa voiture et après avoir changé énormément de pièces et le moteur 2 fois, il s'est résonné à penser que son problème vient de son calculateur (tourne sur 2 cylindres sur 2 moteurs différents, injecteurs neufs, faisceau...)
Bref il me contacte pour lui cloner son calculateur, je lui dit que je lui rendrais ce service avec plaisir s'il prenait exactement la même référence.
Du coup, c'est ce qu'il fait.
Il m'amène le nouveau et l'ancien. Je fais une lecture des deux au ktag clone. Ensuite j'écris flash et eeprom de l'origine sur le nouveau calculateur.
Elle ne démarre pas même après syncrhro cas et dde...
Ensuite, je me dis que je vais faire un off sur la flash pour essayer et rien, pas de come avec l'écu, la pompe de gavage reste allumé en permanent. Je remets le nouveau ecu en full origine et je fais un off, et toujours pareil...
Pour le off, je passe en BA29A de ça = "8B 02 20 22" à ca = "00 00 81 12"
Je pense que c'est suffisant, non ?
Mon deuxième problème c'est que quand j'écris au ktag le fichier d'origine et que je le relis, je vois qu'il a modifié pas mal de zone. C'est normal ? Pas de checksum à corriger en principe, c'est le fichier d'origine, non ?
Je vous joints, le différents fichiers, si quelqu'un peut m'aiguiller ou m'aider, ce serait sympa. Merci.
Type de fichier : zip old ecu.zip (1,59 Mo, 7 affichages)
Type de fichier : zip new ecu.zip (1,58 Mo, 10 affichages)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2022, 13h38   #2
Pouvoir de réputation: 105
C est la fête au cp02 aujourd’hui.
Tourne toi vers quelqu’un qui gère car la c est mal barré :-)
ggvaniou (06/06/2022), Selim70 (19/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 14h17   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
je te garantis rien mais si tu veux test ces 2 dumps ( la difference entre les deux n est qu au niveau de la gestion du cks )
a ecrire en lieu et place du mpc du nouvel ecu ( associé a son eeprom ori)
Type de fichier : rar isn cp02.rar (1,45 Mo, 10 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Fastdiag (06/06/2022), klif26 (06/06/2022), phil1 (06/06/2022), Selim70 (19/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 14h59   #4
slklite
Avatar de slklite
Merci pour la réponse.
Donc si je bien compris, je flashe ton fichier (MPC) dans le nouvel ecu avec l'eeprom du nouvel ecu, c'est bien ça ?
Tu as fais un off ?
Pour info, les eeprom se copient bien sans modification du ktag...
Merci.
Vieux 06/06/2022, 15h06   #5
jah83
Avatar de jah83
Oui c est ça . Tu remets le nouvel écu comme il était et tu écris dessus juste le mpc . (réécrire le mpc ori avant de réécrire mon dump n est pas indispensable)
Non pas de off.
Fastdiag (06/06/2022), Selim70 (19/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 17h00   #6
Phenix83
Avatar de Phenix83
Phenix83 is on a distinguished road
Non pas de off.
Je me demande comment la magie opère, mais je ne veux froisser personne...
Envoyé par slklite Voir le message
Je dirais que s'est en lien avec la zone OTP, mais je ne veux pas t'induire en erreur...
Je rencontre le même problème actuellement... j'ai pu faire un off (IMMOFF17) mais ce n'est pas parfait,
J'espère que tu auras plus de chance
Phenix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2022, 17h18   #7
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut , tu as ista?
Vieux 06/06/2022, 20h14   #8
slklite
Avatar de slklite
Salut , tu as ista?
Oui, j'ai ISTA, pourquoi ?
Vieux 06/06/2022, 20h25   #9
MECASOLUTION
Tu met ton fichier original et tu fais une programmation avec ista p, syncro dde cas je pense que ton problème sera réglé
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
nasisamy (18/07/2022)
Vieux 08/06/2022, 07h01   #10
jah83
Avatar de jah83
Un retour peut être ?
Maimeun (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 15h27   #11
slklite
Avatar de slklite
Le fichier d'origine, me semble corrompu...
La syncrho cas dde, se fait avec ISTA-D ou meme INPA
J'ai fais, et ça ne fonctionne pas :(
@jah83 je n'ai pas encore eu le temps d'aller tester sur la voiture, je ferais un retour sans faute, quand j'aurai testé
Vieux 08/06/2022, 20h46   #12
jah83
Avatar de jah83
Si ton fichier ori est corrompu le mien le saura aussi du coup . Je ne me suis occupé que de l isn jbai pas regarder le reste .
Vieux 19/06/2022, 16h40   #13
slklite
Avatar de slklite
Salam, je reviens aux nouvelles. Toujours, le même problème :(
Ktag modifie des zones à l'écriture, mais seulement dans la flash, il écrit l'eeprom parfaitement. Serait-ce lié à la protection OTP ? Si oui, comment la contourner ?
Merci.
Vieux 21/06/2022, 04h53   #14
MECASOLUTION
Salut, je comprends pas, il faut juste que tu modifie l ISN de ton nouveau calculateur, si ta lecture est pas bonne des le départ tu seras bloqué, il te faut modifier le vin et isn du nouveau calculateur, une que ta fa fait sa , fait une programmation et codage avec ista p, la ta caisse va démarrer, hier j en ai encore fait un sur un x5 e70 calculateur noyé, impossible de récupérer ou de le lire…
ToNy68 (26/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 13h02   #15
slklite
Avatar de slklite
Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce ktag, il modifie des zones même quand je réécris ce que je viens de lire...
Je vais essayer avec AT
edc17cp02 bmw E90 n47 Fatalb44 programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2022 18h13
clone EDC17CP02 Quattro899 Flasheur de calculateur 27 20/07/2021 20h59
Edc17cp02- bmw 320d Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/04/2020 18h06
Dump 120D 177 EDC17CP02 digimotion Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 02/04/2014 13h13
suppression fap bmw edc17cp02 beonce Chiptuning 5 23/04/2012 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
