Vieux 09/06/2022, 22h01   #1
Cheloute
Avatar de Cheloute
Cheloute is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de ralenti/bas régime sur 206 s16
Salut!
J'aurais besoin d'un petit coup de pouce avec ma 206...
Alors, le contexte: 206 s16 de 2004, moteur RFN, avec en gros 225000 km.
A froid, elle ne tient pas le ralenti, ou pas vraiment, et arrive à caler. A chaud, le ralenti reste instable, et à bas régime, y a des trous.
Pas de message sur l'EMF, pas de défaut sur PP2000, rien d'anormal.
Alors, ce que j'ai fait / regardé:
  • Bougies et bobines d'allumage
  • Papillon et capteurs d'admission nettoyés (et autoadaptateurs recentrés)
  • EGR nettoyée (et autoadaptateurs recentrés)
  • Sondes lambda contrôlées (sur PP2000)
  • Capteur de température controlé (il a l'air bon)
  • Capteur arbre à cames : J'ai testé 2 autres capteurs trouvés en casse, le problème est le même.
  • Distri refaite, en compta la courroie accessoire
  • Pompe à essence changée
  • Injecteurs changés
  • Remplacement de tous les capteurs par des capteurs trouvés en casse, ça ne change rien
  • Remplacement de la batterie
  • Tests de tous les actioneurs sur PP2000
  • Revue du faisceau
  • Chagement ECU
Et toujours les mêmes soucis. Je suis un peu désespéré, donc toute suggestion est la bienvenue!
Merci !!
Cheloute est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2022, 22h04   #2
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
ta pris les compression ?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
dede83 (10/06/2022)
Vieux 09/06/2022, 22h36   #3
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
as tu vérifié ta sonde de température moteur,20° à froid et 95° environ à chaud et as tu essayé les 2 sondes lambda par des bonnes certifiées?
carburant OK sur?
comment est apparu le problème?
salutations
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2022, 07h42   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
il y avait des problèmes de poussoirs hydrauliques sur ces moteurs EW
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2022, 09h08   #5
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut moi je partirais sur une prise d'air.
petit cou de bombe de frein autour de la pipe d'air voir si sa monte en régime.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2022, 12h32   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Injecteurs gommés , a bas regime ils ne debient plus assez et le moteur cale , a 225000 km ils auraient deja eu etre nettoyés deux fois
C est facile a tester et a nettoyer , voir aussi a entrenir : changer les joints qui doivent etre cuits et le filtre tamis
Au revoir
OS
MecaTech (10/06/2022)
Vieux 10/06/2022, 13h24   #7
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Ca a été fait
Envoyé par Cheloute Voir le message
Injecteurs changés
Vieux 10/06/2022, 13h44   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok changés , mais testés ? c est des neufs made in ? des neufs d origine ?
Au revoir
OS
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
duster 2012 essance problème au niveau de aiguille régime moteur au ralenti moateez Renault, Dacia, Nissan 11 23/02/2018 20h55
Regime ralenti megars Renault, Dacia, Nissan 7 28/09/2015 18h02
Modifier regime de ralenti avec TunerPro? bnz2cherbourg Tuning 0 21/08/2014 18h05
probleme régime ralenti instable 307 belaidi_enp Peugeot, Citroën 9 30/09/2013 05h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
