| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Bonjour les amis j arrive pas a programmer une telecomande que jai acheter sur le net et celle du client d Audi q7 jai essayer avec vcds et fvdi pas reussi le client a acheter son vehicule avec la telecomande qui ne fonctionne pas
avec vcds jai suivi plus tuto de ross et d autre pas reussi avec vcds d habitude jy arrive sur d autre vehicule y compris avec fvdi jai l impression que le codage a été modifier sur la Q7 je vais poster le codage long si il y a membre qui peu jeter un oeil svp ---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h24 ---------- voici l un des codage que j ai https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/23/0j56.jpg sinon j en profite pour demande si quelqu un a le codage pour activer la fermeture des retro quand le vehicule se ferme parceque je nest pas trouver |
Pour le faire avec odis il faut le faire online ?
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Surtout pas fvdi sur ce modele Les cle fu net ne se programme pas avec un logiciel constructeur En tous cas pas sur VAG Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | bel27 (10/06/2022) |
J'ai aussi essayé avec vvdi pas réussi
Slt frérot merci j avais pas pensé à te demander
Il faut forcement une connexion online pour faire une cle avec odis…
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | bel27 (13/06/2022) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- la procédure se passe comment avec vvdi? |
| The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post: | tech-auto (10/06/2022) |
Comme l'a dit Tristan Audi 8e centralisation et immo en même temps donc 0 prog côté centralisation . Si ça marche pas ou défaut de fréquence ou simplement de clef Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#13 | |
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/24/l55x.jpg j avais programmer la clé avec vvdi |
#14 | |
Salut Impossible de voir la photo La clé est programmé et demarre la voiture? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Bonjour oui
| Model telecomande a4 | akasa67 | Automobile en général | 14 | 05/03/2020 23h48 |
| telecomande hyundai I40 | safi.mecashop | programmation & synchronisation de clé | 6 | 18/07/2016 19h41 |
| resychronisation telecomande 407 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 10/05/2013 15h53 |
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
| Activation de telecomande rf sur kango mux | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/01/2010 20h05 |
