| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amies
J’ai besoin de conseille suite a une panne direction assister sur une citroen c2 1.4 hdi La panne est aléatoire parfois elle fonctionne parfois non. J’ai des default dont je vais vous envoyer sur le prochain com. Se qui est pertinent c’est dans le calculateur abs j’ai des default également dont je vais vous envoyer sa. Du coup je suis allé dans abs et dans les valeur en temps réel des capteur de vitesse, Et a penne a 5 km/h les 4 capteur m’annonce des vitesse t’elle que 200kmh 400kmh tous synchro avec des valeur folle. Le calculateur DA a été changer par un de Citroen c3, j’ai récupéré le véhicule comme sa. J’ai fait le telecodage pour l’adapter a la Citroën c2, par contre pas de vin a changer la dessus. Il y a pas se choix dans lexia. J’ai fait quelque recherche ou quelque personne disait que c’était le l’ecu DA mais je doute la dessus j’ai vérifié fusible au cas ou c’était oxyder mais nan il peuve pas être plus propre que sa. |
Ecu abs
U1308 Aucune communication avec l’ecu gestion moteur aucun signal. Intermittents U1318 absence de communication avec le boitier de serviture intelligent(bsi) absence de signal. Intermittents U1000 Calculateur Mute. Intermittents |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonsoir peut etre probleme de paramètrage et est ce la même ref de calculo ou generation ? |
| The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | CoLLosSe44 (11/06/2022) |
Je n’est pas la référence d’origine.
C’est vrai que les paramètres étaient pas correct, j’ai réglé sa j’attend de voir si sa va refaire le problème. Mais les capteurs de vitesse sont toujours folle 400 kmh ---------- Post added at 06:37 AM ---------- Previous post was at 06:35 AM ---------- Je n’est pas la référence d’origine. C’est vrai que les paramètres étaient pas correct, j’ai réglé sa j’attend de voir si sa va refaire le problème. Mais les capteurs de vitesse sont toujours folle 400 kmh |
Du coup le problème de DA est revenue
Je vais changer la crémaillère je vous tien au courant
Du coup je viens au nouvelle crémaillère changer et toujours le même problème.
Je viens de m’apercevoir que le faisceaux est bidouillé du branchement sur le calculateur DA la grosse cosse noir et rouge ( capteur d’angle ) apparemment. Quelqu’un aurait le schéma de se faisceau afin que je controle que c’est pas un mauvais raccord merci |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les 2 gros fils noir et rouge sont les alimentations du moteur. Les broches sont ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (24/06/2022), phil1 (23/06/2022) |
Oui sa c’est ok. Moi c’est la grosse cosse comme on trouve sur les bsi avec la languette rouge qu’il faut tirer pour la retirer.
Les câble sont souder alors que normalement il va sur une cosse. J’ai reçu la voiture comme sa et la c’est un retour client… J’ai un fil bleu qui n’est pas connecté je c’est pas ou il va, il l’on laisser a l’air libre ! |
D’accord ! Je pense que le problème est pas loin effectivement ! Pour ce qui en ai du fil pas branché je peux pas t’aider, j’ai plu accès a service box dommage ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (26/06/2022) |
Faisceau vérifier j’ai comparé avec une autre c2 et tout est bon. J’ai changer l’ecu da encore pour le moment sa fonctionne a voir par la suite
Du coup problème réglé.
J’ai changer le calculateur da encore une fois et sa fonctionne l’autre était soit pas le bon modèle soit défectueux |
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | GERALDIHNO (02/07/2022) |
| Problème abs sur citroen ds3 | technitdi | ABS, ESP, DSC | 7 | 04/05/2020 07h53 |
| problème bsi citroen c8 | diag auto 62 | Peugeot, Citroën | 7 | 28/09/2017 23h16 |
| Citroen C2 probleme ABS | kent to kill | ABS, ESP, DSC | 8 | 14/12/2015 20h28 |
| probleme BSI citroen C3 | say882 | Peugeot, Citroën | 7 | 15/07/2014 20h03 |
| probleme citroen | charifcharif | Peugeot, Citroën | 1 | 19/10/2012 13h17 |
