Hello la team j’ai une climatisation à diagnostiquer avec Multiecuscan sur fiât 500l 2015 1.6 multijet 16v
Pas de dialogue avec obd Link sx original et adaptateur jaune je précise tout le reste passe au Diag même alignement proxy . Dialogue avec diag zone sans problème avec la hvac Si quelqu’un a une idée ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Alims et masses du module OK ? |
![]() Salut, oui, Je peu la diag au diagzone pro même pu recalibrer le volet Avec, mais bizarre tout ça !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Donc problème lié à la vci (OBDLink SX), tu utilises quel soft ?
c'est parce que le soft a été conçu pour fonctionner pleinement qu'avec " CANtieCAR professional multi-protocol interface" tu dis pas quel soft tu utilises !!!! moi j'essaye toujours avec une version free , puis la patched après les versions patched ne ce comportent pas toutes de la même façon !!!!! fais des essayes avec ALFAOBD aussi
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
Hello les gars mes 4.7 avec une sx original et les cordons Obdauto.fr
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Alessiapia14 (27/06/2022) |
C est gentil mais j ai la dernier version officiel au prix que coute la mise a jour ??on s en fou de payer .
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à toi
tu est sur que c est une 500 L tu as vu sur 500L il faut adaptateur 3 par contre sur 500X il faut un adapt 5 ( nouveau modele ) Sinon contrôle alim avec lampe 21w et à l ohmmètre le can jusqu a la prise diag bat débranchée. Bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Voici l image
![]() Salut, yoyo comme j'ai dis tout passe au diagzone, identification et calibration volet et code erreur et effacement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
BONJOUR . cherche côté boite a gant je crois que ce le capteur température évaporateur qui bloque la clim de marché . simulé le capteur avec une résistance variable . cote diag fait attention avec diagzone sur fiat 500 niveau clim en valeur réel ne pas fiable
The Following 2 Users Say Thank You to mouka For This Useful Post: | Alessiapia14 (28/06/2022), alfa-fiat (05/09/2022) |
#14 | |
![]() Citation:
Hello tu sais le plage de valeur de résistance ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h23 ---------- En auto ou en manuel ou en recyclage même problèmes plus d'air, je pense que c est peut être un volet faut démonter toute la planche de bord, je précise que une nuit au repos elle fonctionne le lendemain,puis plus d air en roulant,d 'ou volet hs, je pense si l'arbre est cassé en roulant le volet vibre et se ferme, en chaud comme en froid même combat ça s'arrête en sortie de bouche plus d'air. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
schema electrique Fiat 500L | brudu1327 | schémas de câblage, documentation | 3 | 16/06/2020 18h19 |
Précoder clé fiât 500l | Alessiapia14 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 28/09/2019 08h06 |
Impossible de diagnostiquer une Citroen C3 année 2006 avec Diagbox V7.57 | mirak5910 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 05/02/2016 19h43 |
Impossible de diagnostiquer les modèles de 2014 | justinyours | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 30/06/2015 11h17 |
