Bonsoir, je dois faire une nouvelle clef pour une 306 1.4i de 2000. J'ai le code PIN mais impossible de dialoguer avec le BSI. J'ai testé 3 interfaces et 3 logiciels (lexia avec Diagbox 9.125, Delphi 2017 et autocom2020).
Je ne sais pas si c'est une can ou van ou un mix des deux. Le dialogue se fait bien avec le calculateur moteur. Aussi avec un lecteur OBD2 et lanch 129. Je vais peut être demander à ce que le BSI soit démonté pour m'y brancher au plus près (masse, +12, can h et can l). Vous avez une piste ? Merci à vous. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jamais vu de BSI sur 306 |
Bonjour pas de BSI mais CPH car pas de MUx dans cette année la
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Passe par pp2000 , menu pièce de rechange, Il me semble que tu as 2 options antidemarrage électronique et cph si je ne fais pas d erreur le premier c est pour les essences et cph c est pour diesel Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | MECASOLUTION (26/06/2022), xjstephane (26/06/2022) |
Bonjour merci à tous, effectivement il semble avoir des BSI sur les HDI et pas les autres.
La difficulté est l'absence de communication, PP2000ne voit que les défauts moteur et rien d'autre, après je ne suis pas une grand utilisateur de PP2000. Si quelqu'un dispose de documentation, je prends avec plaisir. En consultant SEDRE, je vois que la borne 11 de la prise OBD est relié à la centrale de protection, un défaut sur cette connexion ferait qu'il n'y a pas de dialogue avec les outils ? Cela me semble évident, mais quels calculateurs devraient communiquer normalement ? ![]() Merci. ---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h20 ---------- Bonjour pour la doc PP2000, voilà ce que j'ai. C'est basique. https://www.obd2diy.fr/upload/pro/le...-manuel-fr.pdf |
Bonsoir, je suis retourné à la voiture.
Je connecte et lance PP2000, j'inscrit le VIN, le DAM et cela se passe mieux. J'arrive à communiquer, inscrire le code PIN, lancer la procédure, mais cela ne mémorise pas la clef (à un moment je dois appuyer sur la télécommande, mais je ne sais pas quel bouton utiliser (j'ai fait les deux)). Il y a aussi une autre procédure : contact, ouvrir la porte, couper le contact et cela reste figé sur couper le contact... Quelqu'un à la procédure ? Avec delphi : toujours rien, cela ne communique pas. Merci a vous. |
Bonjour je complète : Il y a 8v sur la pin 11.
Merci. |
Bonjour le bon transpondeur ?
La clef est vierge, le transpondeur d'origine a du filer à la poubelle lors du changement de coque. Je pédale vraiment dans la méthode, peut être que je m'y prend comme un pied, quelqu'un à un book formation sur PP2000 ? Merci. |
| Tags |
| #bsi |
| 806 Hdi 2000 | karl6 | Peugeot, Citroën | 6 | 29/10/2016 18h59 |
| Probleme de son muet sur discover pro Golf 7 | R-amid | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 07/09/2016 11h25 |
| 307 hdi com 2000 | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 17 | 10/01/2012 20h07 |
