Vieux 26/06/2022, 11h33   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Isn ecu bmw x6
Bonjour, je dois changer un ISN et un VIN sur mon ECU
ISN recherché: 71EF
VIN recherché: XXXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci!
BMW num: DDE 7 810 980
BOSCH num: 0281015241
eeprom 95640
Type de fichier : bin ALEKS X6 ECU E2P.bin (8,0 Ko, 13 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Dernière modification par MecaTech ; 14/07/2022 à 22h52.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2022, 12h04   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, c est quoi ton ecu?
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Tellement la référence est écrite en gros je l ai pas vue…. Lol
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
Edc16cp35 Ok
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
danyparis (26/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 12h57   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Edc16cp35 Ok
J'ai fais en sorte de tous mentionner quand meme
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
MECASOLUTION (26/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 14h14   #4
MECASOLUTION
L eeprom c est ton nouveau calculateur ?
Vieux 26/06/2022, 18h52   #5
danyparis
Avatar de danyparis
J’explique le probleme
Le vehicule je l’ai acheté en VEI d’un ami
Retour de vol mais c’est un coup d’assurance
Sur le calculateur il y a l’etiquette avec le numero de serie de la voiture mais la memoire interne n’a rien a voir, le VIN et l’ISN ne correspondent pas
Voila le topo
Vieux 26/06/2022, 20h26   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 40
Salut comment tu sais que l’ISN ne correspond pas, tu l’a comparé à l’ISN du CAS ou de l’EGS ?
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
danyparis (14/07/2022), mawoussiboris (27/06/2022), MECASOLUTION (26/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 00h14   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
isn 71EF avec crc.
Type de fichier : rar ALEKS X6 ECU E2P.rar (2,7 Ko, 14 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
boris93600 (27/06/2022), danyparis (27/06/2022), ggvaniou (27/06/2022), jah83 (27/06/2022), mawoussiboris (27/06/2022), Mook31 (27/06/2022), tico (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 14h54   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
isn 71EF avec crc.
Merci beaucoup l’ami
Je test ça
Vieux 27/06/2022, 19h17   #9
danyparis
Avatar de danyparis
slt!
isn 71EF avec crc.
Des news
Syncro ok ce coup ci mais de demarrage
Chaine de distri HS
Un malheure cette voiture
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jah83 (27/06/2022), MECASOLUTION (27/06/2022), Tidus97 (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 20h04   #10
MECASOLUTION
Envoyé par danyparis Voir le message
Des news
Chaine de distri HS
Là dessus chaîne c est très fréquent, et quand c est pas la chaine c est le vilo
Vieux 28/06/2022, 21h31   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Je deculasse ce weekend je vais voir la surprise qui m’y attend
Ca va etre drole je crois
Vieux 29/06/2022, 06h56   #12
MECASOLUTION
Salut, c est un m57 , pas besoin de déculasser, demonte cache culbuteur, regarde combien de linguets ont casser, regarde les ressorts de soupape avec les entretoises si sa a pas bouger, contrôle les arbres à cames si ils ont pas vriller avec la casse….
Vieux 14/07/2022, 21h08   #13
danyparis
Avatar de danyparis
J’ai du nouveau elle a démarré
La chain du bas a cassé car les guides ont ete monté a l’envers
Le seul problème c’est que je n’arrive pas à changer les vitesses car j’ai un défaut 5123
À mon avis un probleme de ISN encore
---------- Post added at 09:08 PM ---------- Previous post was at 09:03 PM ----------
Pour info avec FVDI j’ai vu les codes suivant au tout debut
CAS CODE EGS: ADD0
CAS CODE DME: 71EF
DME CODE: AED2
Vous en pensez quoi ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
