Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 27/06/2022, 09h33   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Excellent degrippant penetrant disponible en gros volume
Un des meilleurs degrippant que je connaisse
https://www.sid.tm.fr/produit/degrip...thene-105.html
Disponible en bombe et par 5 litres , c est parfait pour faire tremper des carbus ou des mecanismes complets ou utiliser dans un pulverisateur a main .
Ca fonctionne aussi tres bien comme lubrifiant pour degraisser les cylindres ''á la pierre''
Au revoir
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
bmpower30 (01/09/2022), DavLandes (27/06/2022), dede83 (27/06/2022), Sebos (27/06/2022), Sherkan51 (03/11/2022), zenata (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 09h38   #2
dede83
Avatar de dede83
sid font de très bon produits
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
OVERSPEED (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 09h51   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J en utilise depuis 30 ans , rien á redire ca fonctionne effectivement il y a d autres produits chez SID dont les degraissants et produit pour bacs ultra son
Au revoir
OS
Vieux 27/06/2022, 09h57   #4
dede83
Avatar de dede83
oui a une époque j utilisais le nettoyant béton le produit pour laver les véhicules et l le nettoyant goudron
Vieux 27/06/2022, 11h36   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
j'ai tout essayé , pour les carbus un nettoyage extérieur pinceau /essence puis bac a ultrason + eau chaude 1 heure
puis faire bouillir dans une casserole pendant 20 mn avec eau /vinaigre
puis après uniquement de l'eau , c'est top
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Envoyé par dede83 Voir le message
pour les carrosseries , pour retirer le goudron , colle , taches etc ....
pour ne pas abimer la peinture : WHITE SPIRIT
---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
pour des mécanismes , je laisse tremper dans du gaz oil , une nuit
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
pour les jantes alu voiture , acide chlorhydrique dilué / pinceau
je laisse agir pas plus de 3 mn puis je rince au jet d'eau
puis je répète l'opération jusqu'a avoir un résultat propre
cette méthode parce que ca va vite , gagne beaucoup de temps
Quattro899 (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 11h42   #6
dede83
Avatar de dede83
essaie sur talocheuse et bétonnière et on en reparle
zenata (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 11h50   #7
zenata
Avatar de zenata
c'est de la chimie , j'opte toujours pour les solutions les moins
onéreuses , voir usage privé , domestique , industrielle , tp , etc
dede83 (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 12h38   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
puis après uniquement de l'eau , c'est top[COLOR="Silver"]
J utilise le dynasthene en immersion pour les pompes injections Kugelfisher et Bosch et pour les carbu , puis c est bac á ultrason avec du dynasthene puis rincage a l essence ou Heptane avant demontage complet .
Les solutions acides ( vinaigre ) fonctionnent bien mais attention a l attaque des Zamac et des laitons car le Zinc contenu dans le Zamac et le laiton n aiment pas du tout l acide c est important de rincer a l eau tres chaude pour enlever tous les residus d acide.
Au revoir
OS
rapou30 (28/06/2022), zenata (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 12h44   #9
zenata
Avatar de zenata
pour les pompes injection : "STANADYNE " que tu mets dans le réservoir
pour moi c'est le meilleur
gary89 (27/06/2022), OVERSPEED (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 18h13   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je travaille sur des pompes a injection essence
Video details d une Kugel 4 cylindres
https://www.youtube.com/watch?v=eSBJh4nxETg
Le probleme est que l essence n est pas du tout lubrifiante comme le diesel et que en cas d arret prolongé ou stokage ??? c est grippé voir mechament grippé.
Au revoir
OS
zenata (27/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 02h06   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour OS, tu met 100%de dynasthene dans le bac ultrasons ?
Je ne fais que des carbus "agricole" et quelques injecteurs.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2022, 10h22   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui 100% mais je mets le bac á ultrason dehors pour eviter les vapeurs
Par contre une methode qui fonctionne bien voir mieux que les ultrasons c'est le degrippage impregnation
  • mettre le carbu ou les pieces dans un autocuiseur de recuperation ( modifié avec un piquage pour l air du compresseur )
  • mettre le carbu ou les pieces dans l autocuiseur
  • verser du degrippant ou a defaut un melange 50/50 petrole essence pour couvrir les pieces
  • fermer l autocuiseur
  • gonfler a 3 bars
    laisser sous pression quelques heures
la pression va faire penetrer le degrippant partout dans les mecanismes
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
rapou30 (30/06/2022), SATON23 (24/07/2022), Sherkan51 (03/11/2022), zenata (28/06/2022)
Volume bip radar de recul ? binhex LEXIA, PP2000, DiagBox 2 12/11/2015 11h50
excellent tutoriel winols.... suez13008 Chiptuning 0 05/04/2013 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
