Vieux 27/06/2022, 15h05   #1
bouboul
Avatar de bouboul
bouboul is an unknown quantity at this point
Par défaut divessité reference ATE MK60
J'ai mon bloc abs/esp de laguna 2ph2 HS, piston grippés suite corrosion et les charbons du moteur usés.
l’agrégat hydraulique est un MK60/2 référence écrite dessus:
-8200808145 ref Renault
-10.0399-2957.4 ref ATE
-2055 frappé sur le bloc alu
Ma question:
Quelle est la différence entre toutes ces références ATE pour divers constructeur auto pour un même bloc de base MK60?
il semblerais que certains constructeur ne rendent pas libre à l’équipementier la vente de ces bloc donc uniquement dispo en concession.
mon bloc est identique physiquement a ceux la:
https://www.ate-brakes.com/products/...-control-unit/
serait-ils compatible ou sinon quelle est la différence, capteur de pression codé, électrovanne, debit des canaux d'huile.....?
si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
bien cordialement.
bouboul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2022, 22h18   #2
maxitune
Avatar de maxitune
maxitune is an unknown quantity at this point
Le risque est effectivement au niveau du capteur codé.
Perso je suis passé par une boite qui fait du reconditionnement de bloc ABS, au moins tu gardes les mêmes télécodage et autres réglages.
http://www.bba-reman.com/fr/index.aspx
ca m'avais couté le prix du neuf mais la garantie est meilleurs que la pièce acheté neuve... va comprendre.
maxitune est déconnecté   Réponse avec citation
Info Réparation Bloc ABS MK60 micka45 ABS, ESP, DSC 4 11/12/2019 10h35
MK60 ABS codage carspeed ABS, ESP, DSC 2 01/11/2018 16h24
Capteur de pression bloc abs ate mk60 vinchenzo ABS, ESP, DSC 5 28/09/2017 09h36
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
