Vieux 29/06/2022, 08h22   #1
carpo63
Avatar de carpo63
carpo63 is an unknown quantity at this point
Par défaut mode dégradé , antipollution 307 136
bonjour a tous . j'ai un souci avec ma 307 sw moteur RHR . voila lorsque j'accélère , pour prendre une cote par exemple , ma voiture passe en mode dégradé avec voyant moteur et message de l'antipollution . elle le fait aussi quand je veux doublé bien sur et c'est dangereux en plus . quand j'accélère fort a un moment elle broute et semble être bridée et a ce moment la elle passe en mode dégradé bien sur .pour les défauts je regarde avec Diagbox , j'ai le voyant moteur allumé mais aucuns défauts . je précise que je viens de changé le moteur et qu'au redémarrage il y avant un cliquetis au niveau d'un injecteur avec une grosse fumée blanche mal odorante . j'ai passé du nettoyant injecteur en direct par aspiration et le problème a disparu . et autre précision , c'est que j'avais exactement le même problème avec l'ancien moteur . j'ai acheté ce véhicule il y a deux ans , il a une reprog , il y avais ce problème une fois de temps en temps mais la c'est tout le temps . le Fap a étais vidé . j'ai changé le débitmètre .
Est ce que quelqu'un peu m'aider parce que cette fois je sèche
carpo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2022, 09h05   #2
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 5
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Ton problème est assez surprenant surtout le voyant moteur allumé + mode dégradé sans aucun défaut calculateur.
Essaye de faire une lecture de défaut avec un autre diag pour voir.
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2022, 09h15   #3
crewbastos
Avatar de crewbastos
Pouvoir de réputation: 6
crewbastos is on a distinguished road
Salut j ai eu 1 cas simillaire quand dit laos68 regarde ta consigne pression turbo moi la wasgate n ete plus etanche et du coup elle se bridé
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2022, 10h29   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Tu devrais essayer de remettre une carto origine avec fap off pour voir si un DTC remonte.
__________________________
Vieux 29/06/2022, 11h09   #5
carpo63
Avatar de carpo63
Le matin au démarrage elle fume pas mal et même dans la journée elle sent assez mauvais
Vieux 29/06/2022, 13h43   #6
carpo63
Avatar de carpo63
Envoyé par laos68 Voir le message
Salut faut que tu regarde au diag la mesure pression du turbo par rapport a la consigne
tu dois avoir une électrovanne ou une durit HS
Je viens de vérifier toutes les durites et toutes les électrovannes RAS
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
Envoyé par crewbastos Voir le message
Je viens de changer le moteur complet ( le turbo avait rendu l'âme 290000 km ) et c'est exactement la même panne qu'avec l'ancien moteur.
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Je n'ai que mpps et impossible de lire un sid803
Vieux 30/06/2022, 09h11   #7
crewbastos
Salut il faudrai la remettre en fap of sans reprog voir si le default disparait
pour ca il te faut un autre cable que mpps
cdlt
1.9 dci mode dégradé Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2018 16h23
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 14h25
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 14h00
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 16h07
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
