Vieux 29/06/2022, 12h17   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Enlever chronotachygraphe sur Vw T5
Hello tlm
Un pote a acheté un T5 de 2012 avec un boîtier pour enregistrer comme les camions.
Il aimerait le démonter car c’est plutôt laid par contre si on le débranche le compteur ne fonctionne plus, même le niveau d’essence n’est plus indiqué. Je pense donc que le signal can passe par ce boîtier et que c’est un minimum sécurisé.
Quelqu’un aurait des infos sur cet équipement et éventuellement ce qu’il y a à faire pour le démonter?
Vieux 29/06/2022, 23h27   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Ça ressemble à ça
Vieux 29/06/2022, 23h41   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avec vcds , [19] - Passerelle CAN
tu décoches ton module si il existe !!!!
avant tu fais une sauvegarde du codage existant
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
pour le démonter , c'est comme un autoradio
tu inserts des pointes dans les quatre trous
pp08 (30/06/2022), vwseb (02/07/2022)
Vieux 30/06/2022, 00h37   #4
zenata
Avatar de zenata
[17] - Groupe d'instruments
Codage
Les informations de codage sont disponibles lors de la connexion au véhicule avec VCDS à l'aide de [Long Coding Helper] .
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
phil1 (02/07/2022), pp08 (30/06/2022), vwseb (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 18h15   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Bon en fouillant avec vcds dans le combiné. Via longcoding il suffit de désactiver la fonction.
Merci pour ton aide.
J’ai meme trouvé une vidéo sur YouTube
https://youtu.be/VNdT6cWMmrE
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
phil1 (02/07/2022)
ml 270 cdi enlever cle de maintenance theo Automobile en général 2 20/05/2019 23h47
Pinout chronotachygraphe mik-hey Autres marques 4 02/04/2019 15h27
Enlever ESi 2.0 sur KTS670 r1lef Logiciel & autres documentations général 3 19/10/2014 17h15
enlever un fap toupi Automobile en général 11 31/03/2014 11h50
fap à enlever sur audi delangue Réparation & Programmation des calculateurs 3 13/12/2012 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
