Vieux 29/06/2022, 18h05   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Par défaut Ressort de soupapes de longueurs differentes 1.2tce
Sur un captur 1.2tce, je suis en train de remonter les soupapes, sauf qu a ma grande surprise, les ressorts sont differents entre l admission et l echappement (8 plus long d 1cm).
Autant, avant de demonter, j ai reperé les poussoirs, autant les ressorts...?!
Je precise qu il n y a aucunes difference de longueur des soupapes ou profondeur dans la culasse!
J ai appelé la rectif du coin qui n a pas su me dire ou se montent les longs et les courts.
Avec la reference trouvée sur dialogys, impossible de trouver une cote.
Donc, si quelqu un a une idée?
Merci.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2022, 19h59   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Alors je n'ai que cette info pour un H5F403 :
Captur de 2013 type véhicule J5J5.
admission couleur verte sur le ressort
diam ext 23.4
diam fil ressort 2.8
longueur 46
erchappement couleur jaune
diam ext 23
diam fil ressort 2.6
longeur 59.5
En espérant que cela soit ton type de moteur.
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
et sur dialogys c'est Repair-10x02x03-02x58-1-11-1.xml
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
jpeto (29/06/2022), zenata (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 21h06   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir aussi espacement des spires , spires resserrées toujours vers la culasse
spires plus espacées vers poussoirs ou doigts
c'est en général pour tous les ressorts
jpeto (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 21h21   #4
jpeto
Avatar de jpeto
Re-bonsoir
Taz 13, ton indication correspond bien, les couleurs (meme si c est plus orangé que jaune), les mesures.. parfait!!
Franchement, j ai cherché bien 2 heures sur le net sans jamais trouver une quelconque indication pour differencier les ressorts.
Sinon Zenata, je prends note pour les spires.
P0340 suite à remplacement ressort de soupape juldesbourds Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 24/06/2022 20h52
Ebay : pointe contact sur ressort AVEC tube de fixation OVERSPEED Electronique 0 24/05/2021 18h38
bruit de ressort au premier roulage abuowais Mécanique générale 14 23/04/2021 07h05
original Renault Clio III 1.2TCE 101hp kinetic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/06/2019 16h59
Différentes Cas du Soft ECU GharianiHammadi Electronique 0 30/12/2014 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
