| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
j'ai une 208 1.4 vti moteur (8fs)EP3C je voulais faire une lecture du calculo avec ktag mais je trouve pas mon véhicule sur celui-ci, c'est un MEV17.4.2 tricore tc1767 j'ai fais les branchement + soudure des fils pour le boot et cnf1 ![]() en brancher les pin ![]() Mais quand je cherche mon moteur sur ktag, il n'y ai pas sur le moment je me suis dis pas grave vu que c'est un tc1767 je selectione un autre type moteur, (1.6 5fs) la ktag commence à lire la flash et a 11% il me met error reading ![]() ![]() est ce que je fais quelque chose de mal ? j'ai verifier plusieurs fois mes soudures et elle sont bonne peu etre que le fait de ne pas avoir choisis le bon code moteur ca ne fonctionne pas malgré que c'est quand meme un tc1767 merci :) ---------- Post added at 00h38 ---------- Previous post was at 00h30 ---------- je peux lire eeprom 1767 mais pas le "micro tc1767(maps)" juste celui que je veux lol |
Le type moteur ne change rien du moment que tu sélectionnes le bon protocole. Quelle alim utilises tu ? |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est un 17.4.2 et tu as pris 17.4
Taille des fichiers différentes. |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
J'utilise une alimentation 20W 12v 2.0A
ensuite pour la selection du calculateur, je selectionne bien un MEV17.4.2 ensuite j'ai le choix entre 2 type ►bosch MEV.17.4.2 IROM tc1767 PSA (P286) ►Bosch MED 174/MEV 174 IROM tc 1767 PSA (P305) Sauf que quand je selectionne le P286 j'ai ça qui s'affiche [IMG] [/IMG]Du coup obligé de selectionner le P305 |
L eep tu as lu fais quelle taille ? Tu peux poster stp. ---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ---------- Il est de mi-2011 l ecu? |
le fichier et petit il fait 64 ko
je pense pas que ce soit celui qu'il faut, micro tc1767 208 8fs 1.zip j'ai testé avec un autre alimentation j'ai pris une batterie de voiture mais toujours pareil, je commence à penser que c'est mon clone qui déconne car j'ai voulu faire une autre extraction cette fois ci sur une mercedes classe A sim 266 mais la mon boitier me dis "configuration materielle non supportée" ça m'enerve je suis bloquer a cause de ça je pense car la voiture est de 2013 |
enfin,
j'ai reussi à lire, bon merci Uncleseb tu a trouvé le problème, une alim de 2A ne suffit pas, enfaite quand j'ai essayé de brancher une batterie de voiture comme alimentation j'étais entrain de faire le calculateur de la mercedes ce qui n'a pas fonctionné, La c'est bon maintenant je me retrouve avec mon fichier Maintenant mon souci est que j'ai voulu tranferer se fichier sur un autre calculateur de meme ref mais ça ne fonctionne pas quand je le branche sur la voiture, l'ecriture à été faite avec succés, est ce qu'il y'a un truc a faire pour faire un clone ? ou au pire si c'est compliquer si on peut faire un Immo off,micro tc1767 (cartos) origine avec antidemarrage 208 8fs 1.zip |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | uncleseb (04/07/2022) |
slt brudu
voila ton off cks ok pass dans ta boite..
merci phil :) je test ça lundi au boulot,
j'aimerai apprendre à faire ça,tu me conseillerais quoi comme logiciel, j'ai pris un fgtech clone bien sur ,pour completer mon kessmais niveau logiciel pour des off ,egr fap immo, je sais pas trop, |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | phil1 (02/07/2022) |
il va falloir que tu cherche un peu sur le forum l ami
mais deja demande le soft a wjon ecmmods+winols que tu va trouver facile..
merci pour le fichier il fonctionne nickel :) oui j'ai vu a peu pres les logiciel qu'il faut mais il y'en a plusieurs du coup j'etais un peu perdu, enfin je vais chercher un peu pour voir, encore merci en tout cas, |
| Ktag ori | Ugmolow | Flasheur de calculateur | 2 | 27/05/2020 22h44 |
| ktag 7.02 | jardini | Flasheur de calculateur | 3 | 13/10/2018 19h24 |
| ktag | zaouibachir | Flasheur de calculateur | 3 | 17/04/2017 19h30 |
| KTAG sw 2.11 / fw 6.070 | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 10 | 16/04/2017 15h39 |
