Vieux 01/07/2022, 12h59   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Besoin schemas electriques W203 C220CDI Phase 2
Afin d essayer de depanner ma '''' Mercedes quelqu un aurait t il les schemas electriques de la W203 C220CDI Phase 2 ( 2006 ) en pdf
Merci d avance
Au revoir
OS
Vieux 01/07/2022, 13h29   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/2...di-2000-2004/?
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
http://benz.ehost.tj
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
JOHNNY74 (08/10/2022), Mook31 (01/07/2022), OVERSPEED (01/07/2022), phil1 (01/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 14h03   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, voilà les schémas des principaux organes, s'il te faut autre chose n'hésite pas en MP
Type de fichier : rar C220.rar (66 octets, 5 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
OVERSPEED (01/07/2022), Quattro899 (01/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 14h10   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Avec les schémas c'est plus pratique.
Type de fichier : rar C220.rar (726,9 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
OVERSPEED (02/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 19h56   #5
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
beaucoup de chose en commun avec la w204 , j'ai ça si tu veux
https://www.zupimages.net/up/22/27/szwc.jpg
Seat Ateca 1.6LTdi
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post:
OVERSPEED (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 20h11   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Merci pour les schemas
j ai sorti le SAM arriere , qui avait une legere traces d eau au niveau des relais et de deux fusibles mais rien sur le PCB
J ai ouvert le SAM qui n est pas tout a fait comme le W211 a savoir Mercedes a mis un condensateur ( condensateur du regulateur SOT ) juste derriere la paroi donc lors du deboitage circuit SAM / boitier le condensateur a pas aimé.
Demain je ressoude un nouveau condo recu aujourdhui + modif du boitier plastique a la dremel pour eviter tout probleme lors du re-emboitage
Cela devrait etre remonté ce wekend pour tests
Pour mes defauts CAN il y a des forte chances que le pb de CAN viennent de la prise ''made in china '' de Delphi que j ai recablée / pin bloqués
Je vais re-installé Xentry sur une J2534 demain , je croise le doigts .... et pour etre certain je vais un test reseau can avec la breakbox .
Au revoir
OS
Schémas électriques PSA Elekcars PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/11/2021 17h12
Avis sur modifs carto C220CDI W203 auto JAX211 Chiptuning 11 31/01/2021 21h52
ABS ESP BAS en defaut C220cdi W203 ludo408 Mercedes Benz 1 08/10/2020 14h19
problème chauffage w203 c220cdi djspike Mercedes Benz 2 03/08/2015 13h04
clé ne tourne pas mercedes W203 C220CDI djspike Réparation & Programmation 15 05/09/2014 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
