Vieux 02/07/2022, 19h23   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Problème vcds
Bonjour à tous
J’essaye d’installer vcds 18.9 avec mon cable mais petit soucis
Je précise que j’ai déjà installer la même version dans le passé et sur le même pc et même cable et que tout a fonctionner plusieurs fois et sur plusieurs véhicule
Donc l’installation se passe normalement puis lorsque je fais un test avec la sonde non brancher sur une voiture, le statut du port est ok et la sonde est bien détectée sauf qu’un message m’indique que la sonde n’est pas connectée à un véhicule donc normal
Par contre lorsque je la branche au véhicule ( passat b6 ) la sonde n’est plus détecter, interface non détecter ???!!!!
Bizarre, quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Merci d’avance
Vieux 02/07/2022, 20h24   #2
shami
Avatar de shami
reflash ta sonde
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
phil1 (02/07/2022), progdebutant (03/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 20h40   #3
shami
Avatar de shami
seulement si atmega 162
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
avec pross arm qui est le mieux pas de problème
Vieux 02/07/2022, 21h13   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonjour à tous
Merci d’avance
des photos pour mieux comprendre !!!!!!!!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (02/07/2022), progdebutant (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 14h59   #5
progdebutant
Bonjour à tous
Tout est ok j’ai flasher ma sonde avec le loader puis une fois vcds lancer il m’as proposer une mise à jour du firmware qui correspond à ma version 18.9 et tout est ok.
Merci à tous !
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
boris93600 (03/07/2022), shami (03/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 09h36   #6
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
ton câble vcds devait être une version antérieure au logiciel
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
progdebutant (04/07/2022)
Problème Vcds 18.9 francisco VAS5054, VCDS, ODIS 6 01/03/2020 13h22
problème vcds adel2789 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 02/06/2019 12h20
problème VCDS joss21 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 07/11/2018 21h01
probléme vcds guyguy307 VAS5054, VCDS, ODIS 33 07/01/2018 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
