Vieux 03/07/2022, 15h19   #1
mirage47
Avatar de mirage47
mirage47 is on a distinguished road
Par défaut C4 Picasso allumage voyant service + P1490
depuis quelques jours sur mon C4 Grand Picasso 2.0 HDi FAP 16V 163 cv j'ai le voyant SERVICE qui s'allume de maniere aleatoire
J'ai regarde a la valise et vu un code erreur P1490 : defaut detecté surchargé
La pression differentiel a 3000tr/mm est d'environ 150mbar, je pense que cela est un peu elevé
Donc je suspecte le FAP bouche. Sur mon modèle de voiture le FAP a l'air d'une seule et meme partie.
Comment faire pour le nettoyer efficacement ?
Merci pour vos conseils
mirage47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2022, 15h36   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Vérifie les durites de pression différentiel deja, qu’elle est la pression différentiel a l’arrêt ?
En accélérant ?
Qu’elle est le taux de suie dans le fap ?
Km dernière régénération ?
Vieux 03/07/2022, 16h17   #3
mirage47
Avatar de mirage47
RE
pression diff a l'arret : 0
à 3000tr/mm : 150
masse total de suie : 8G/l
kms derniere regeneration : 18kms
voila**A+
Vieux 03/07/2022, 16h52   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Tout a l’air ok !
Combien de km il a ?
Tu peux essayer de le nettoyer, et faire un apprentissage capteur pression différentiel et en pr de mettre remplacement du fap et essayer de voir ce que ça donne.
Vieux 03/07/2022, 16h59   #5
mirage47
Avatar de mirage47
RE
Le vehicule a 138000 kms.
J'ai fait un complement de cerine a environ 130000
---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
RE
Pour le nettoyage, il est compact. Il ne s'ouvre pas en deux comme les autres. Le nettoyage risque d'etre plus compliqué ?
Vieux 03/07/2022, 17h38   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Ok il a pas énormément de km.
Il y a un produit qui mousse que tu injectes au niveau de la sonde lambda ou températures pour éviter de tout démonter.
Tu peux essayer ça fonctionne pas mal
Fastdiag (05/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 20h33   #7
mirage47
Avatar de mirage47
Je vais tester ca
Vieux 04/07/2022, 07h16   #8
Envoyé par mirage47 Voir le message
RE
à 3000tr/mm : 150
Pas bon, pression différentielle non conforme, détection FAP colmaté.
Pression différentielle au ralenti ?
Vu le kilométrage, et que les régénérations ne semblent pas être bloquées,
vérifier dans un premier temps les tuyaux qui retournent sur le capteur de pression différentielle (étanchéité/obstrué).
Vérification connecteur capteur de pression différentielle (pins écartées).
PS : pour dire merci il y a le bouton thanks en bas à droite
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fastdiag (05/07/2022), mirage47 (05/07/2022), WJon (04/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 19h19   #9
mirage47
Avatar de mirage47
Je vais tester ca...le capteur differentiel a l'air bien caché
Vieux 10/07/2022, 08h05   #10
mirage47
Avatar de mirage47
Avant de verifier le capteur, j'ai utiliser un produit pour nettoyer le FAP sans demontage.
La pression au ralenti est d'environ 5 mbar et en accelerant a 3000tr/mm cela monte a 45mbar
Je n'ai plus de defaut
A surveiller
The Following 4 Users Say Thank You to mirage47 For This Useful Post:
adiago (10/07/2022), Fastdiag (10/07/2022), Jock66 (10/07/2022), Nico76 (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 09h46   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Impeccable alors tant mieux !
Fastdiag (10/07/2022), mirage47 (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 10h42   #12
c'est encore un peu élevé, à surveiller l'évolution dans le temps,
et surtout la cause racine d'un colmatage si prématuré.
Vieux 10/07/2022, 11h18   #13
adiago
Avatar de adiago
"j'ai utiliser un produit pour nettoyer le FAP sans demontage."
quel est la marque du produit ?
Vieux 10/07/2022, 13h10   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Avec le p0490 normalement juste une regeneration forcé suffit. C est encore rattrappable.
C est le p242f ou ca se complique.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 10/07/2022, 18h54   #15
mirage47
Avatar de mirage47
Envoyé par adiago Voir le message
La marque c'est : DPF Cleaner spray de JLM
Voyant moteur OFF a l'allumage Kisma Tableau de bord en général 1 05/06/2019 16h39
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 16h38
Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7 toto014 Opel-Vauxhall, Saab 13 24/07/2015 12h53
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
