Vieux 04/07/2022, 13h55   #1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut Proto edc15c2 3 plugs dw12
Hello,
J avais tenter de lire un ecudev dw12.
Smok en boot où iot non ok, kess idem.
Dessouder eep et flash mais mes programmateur descellent que la pin du boot est hs.
Le fichier est étrange...
Les softs et dll ne reconnaissent pas de cks ( c est peut-être normal sur cette ecu ).
Il fonctionnait sur la voiture avant je le dépouille :-)
Quelqu’un aurais lu ce genre d ecu pour comparaison fichier ?
Ou quelqu’un a le même ecu à me prêter pour que j essai les fichiers ?
Vieux 04/07/2022, 16h22   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Je doit avoir lecture eeprom si tu veux. Venant d une c8 hdi edc15c2 3plug. Mais je n ai pas de flash (a verifier).
Je verfie des que j ai acces a mon pc.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
fils (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 19h08   #3
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir les amis
donnes nous tes refs et dumps au cas ou
des edc15c2 de c8 807 607 en 2l2 hdi j en ai quelques un tu connais si j ai je te l envoies no soucis !
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
fils (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 19h44   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt idem envoi t ref ou te donne ecu ou backup ta quoi pour lire autre que kess car la dessus boot pin23 de memo et 30sec backup
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
fils (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 20h15   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Mpps en boot sa passe bien pour la flash
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
fils (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 20h19   #6
Merci les gars sympa.
Voudrais essayer ce que j ai pu récupérer comme fichier sur un autre ecu voir s’il se réveille avant de retenter sur l autre.
Les réf j ai pas grand chose de valable malheureusement.
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Boot pin 23 à l air fondu dans la chip :-(
Vieux 04/07/2022, 20h25   #7
mcmomo
Avatar de mcmomo
http://chiptuning.pw/ecu-files/ regarde par hasard...
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
fils (04/07/2022), yahiadiag (04/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 12h21   #8
Mat37
Avatar de Mat37
La fls est une 29f c'est la pin 24 qui permet le boot
Si elle à fondu tu peux très surement aller la récupérer plus loin dans le chip et faire un mini bonding, ça permettrait de la sauver pour au moins une lecture et remplacement
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
fils (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 12h42   #9
Salut Mat37,
Oui j y ai pensé mais ça dépasse mes compétences.
Oui 24 effectivement.
Suis pas capable de faire ça c est clair :-(
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
Référence Hw10.1
Vieux 05/07/2022, 12h46   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Salut Mat37,
Référence Hw10.1
slt ya le tuto de jsky qui es très bien avec mpps en boot ,si tu le veut envoie ton mail en mp je te l'envoie
fils (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 12h50   #11
Ça n a pas marché malheureusement.
Vieux 05/07/2022, 12h52   #12
abdel93
Avatar de abdel93
Salut Mat37,
Référence Hw10.1
Vieux 05/07/2022, 13h22   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Sinon tu dessouder flash et eprom et te le mais dans un autre écu.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
fils (06/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 14h04   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Re,
10.1 normalement j ai flash et eeprom
J ai toujours pas ouvert mon pc (en congés).
Fin d aprem je tenvoie des exemples...
Cordialement
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
En boot, a ma connaissance c est le fgtech 54 qui passait bien la dessus.
Meme avec une aiguille c mort ?
Pareil si c pas urgent d ici le mois prochain je peu te pretter le fgrech j en ai un tout neuf que j ai jamais utiliser. Je l avai pri juste au cas ou
Cordialement
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
Boot avec résistance....
fils (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 14h05   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
c est tout simple il suffit de dessouder l eprom sur les 3 plugs et on contourne l anti dem
et ca passe sans besoin de faire de boot
dit moi de ce que tu as besoin en flash et eprom et je t'envoi ca ( ref de l uce ou modele de voiture )
fils (05/07/2022)
EDC15C2-3 plugs 406 2,2hdi-133 ch Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 16/06/2021 22h05
ecu endommagé ? edc15c2 3 plugs kikiduquatre-vingt-douze Réparation & Programmation des calculateurs 36 18/08/2020 10h24
Off edc15c2 3 plugs mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 15 22/10/2018 14h37
pin out edc15c2 3 plugs NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 8 18/01/2017 20h41
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
