Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 04/07/2022, 17h31   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Problème motoventilateur 208
Salut tous le monde j ai un problème sur ma voiture perso une 208 1.2 purtech j ai le ventilateur moteur qui se déclenche au bout de 5 seconde à la mise en marche et ne s arrête plus la clim sur off bien sûr la voiture a 20 000km merci pour tout info
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2022, 18h25   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Sur ce modele, quand le ventilo se declanche en continu, c est qu il faut passer un diag. Ca peut etre un capteur ou une valeur incorrect qui est en memoire dans l ecu qui qui declanche le ventilo.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Ghis13 (04/07/2022), yahiadiag (05/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 20h56   #3
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut fastdoag le seul default c es le b183f (Défaut du compteur de nombres de démarrage ou du redémarrage)
Vieux 04/07/2022, 21h11   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
faut regardé sur la sonde de température moteur n'est pas en CC ou mal clipsé ce qui déclencherai automatiquement le ventilo
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Ghis13 (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 21h18   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, avec outils as tu fait ton diag? J'ai déjà eu la résistance sur le groupe ventilateur.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Ghis13 (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 23h23   #6
Ghis13
Avatar de Ghis13
Les sondes sont ok elles donnent la bonne température, je récupèrer une résistance aujourd’hui je la pose demain , diaguer avec autel im 608 et diagbox
Vieux 05/07/2022, 01h36   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Et en effacant le defaut ca revient tt de suite ?
Le start and stop fonctionne correctement ?
As tu verifier la cosse negative de la batterie ?
Peut tu faire un scan obd generique avec l autel ? Voir s il n y a rien en memoire avec precode ? (pxxxx)
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Ghis13 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 06h29   #8
Ghis13
Avatar de Ghis13
Oui il revient quasiment desuite, le sas ne fonctionne pas , pas contrôler le masse batterie, je regarde ça tout à l heure et je passe un coup avec iobd
Vieux 05/07/2022, 19h29   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Courant la dessus la résistance moto ventilateur qui deconne.
Remplace la tu seras tranquille
Ghis13 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 19h38   #10
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut jock 66 j en et récupérer une je devais le faire aujourd’hui mais trop de boulot je fait sa demain et je vs tiens au jus merci
Vieux 05/07/2022, 21h01   #11
Lyms
Avatar de Lyms
Lyms is an unknown quantity at this point
Salut à toi ça peut être une sonde thermo-contact tout simplement si tu as moyen de passer la voiture à la valise diagnostique cela te donnera le verdict assez simplement ce n'est pas une panne complexe.
Bon courage et donne nous des nouvelles !
Lyms est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2022, 19h35   #12
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut à tous bon j ai changer la résistance et tjs pareil , franchement je sèche , tout semble ok mis à part le star and stop qui ne fonctionne pas , quand j appuie sur le mode éco sa me marque activation impossible cause température un truc comme ça
Vieux 07/07/2022, 17h21   #13
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut , alors tjs le même problème par contre quand je met la ventilation à fond sur chaud au bout d un petit moment le ventilo s arrête, une idée ?
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
sidali2000 (09/02/2023)
Vieux 09/08/2022, 12h50   #14
franckcody@free.fr
Avatar de franckcody@free.fr
franckcody@free.fr is an unknown quantity at this point
Tu as quel défaut en moteur ?
franckcody@free.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Motoventilateur ne s'arrête pas sur A3 1.6TDI (8VA) zingilingiling Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 20/04/2021 20h16
Motoventilateur moteur ne se déclenche pas zingilingiling Peugeot, Citroën 10 03/07/2019 21h24
motoventilateur (PV) partener HDI 2013 jardini Systeme de climatisation 4 15/06/2016 14h05
Motoventilateur c4 picasso sebastiendu38 Mécanique générale 19 22/06/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
