Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je demande svp votre aide pour eliminer le DTC suivant DTC 287A P0010 Ecu DME 0261s04161 mini cooper moteur 1.6 N12B16A annee 2008 |
P0010 MINI Code 'A' Camshaft Position Actuator il faut réparer , surtout ne pas faire de dtc off !!!!!!!!!!!!!!! c'est quoi de faire ce genre de modification , c'est pas correct !!!!!!!! ---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- et si tu sais pas faire , donnes le vehicule à un bon mécano
#4 | |
salut fruky
C´est la lecture que j´ai fait au ktag de la flash le client viens d´acheter la voiture ---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h42 ---------- Citation:
fais comme ta dis Zenata laisse ton véhicule a un mécano et c'est regelé car ton véhicule a déjà été touché.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Oui. Pas correct de vouloir faire ça. On me le demande souvent ce défaut pour le faire sauter mais je n ai jamais voulu le faire. Le problème est connu il me semble. Plus sur ces moteurs.
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le VANOS ce n'est pas un ''detail '' comme une EGR c est un composant majeur du moteur . Effectivement je suis d accord avec les autres posts du forum il faut reparer et reparer en urgence avant de serieux problemes outre le fait d avoir un moteur qui va tourner comme une patate . Au revoir OS |
#8 | |
Bonjour a tous
Vous avez raizon les gars. Je sais que la bonne solution n´est pas celle que le client me demande qui est de faire sauter le DTC mais vu que c´est une voiture qu´il vient d´acheter au enchere et qu´il a fait plus 450 km avec et tourne parfaitement il veut voir ce que ça peut donner. En plus il a passe au CT de la voiture et parfait au point de vue valeures co et lambda ---------- Post added at 07h11 ---------- Previous post was at 07h09 ---------- Citation:
Oui tu as peut etre raison cet ecu a pu etre touchee |
Ok donc une voiture achetée au encheres ... surement une voiture sans probleme avec un entretien irreprochable. Le CT ne teste pas le moteur mais uniquement la pollution et la pollution c est a haut regime donc pas dans la plage utile du VANOS . Ce n est pas parceque un moteur tourne sans bruit et sans defauts apparents que ce moteur est en parfait etat , il y a des quantites de moteurs comme les M96 Porsche , les BMW N47 , M63 et autres Toyota ou Nissan ou VW .... qui ont des defauts lies a leurs conception ou a la qualite des composants et la liste est longue .. Les defauts VANOS donc pannes VANOS sont tres courantes sur les moteurs de Mini ( en autres .... surprises ) mais c'est reparable sans couts delirants . Au revoir OS |
Salut Overspeed
En Espagne le CT mesure les taux de gaz et le facteur lamdda au ralenti et haut regime ---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h23 ---------- Salut OVERSPEED En Espagne le CT mesure le taux des gaz d´echappement et le facteur lambda au ralenti ainsi quand haut regime |
Vous faites comme vous voulez mais jamais le CT n a été une preuve de l'état interne d un moteur et ISTA n'est pas un analyseur de gaz . Au revoir OS |
salut OVERSPEED
je ne connais pas du tout comment ça se passe en France pour la preuve antipollution au CT mais en Espagne je t´assure qu´il la font avec un analyseur de gaz et en plus les valeurs CO et Lambda sont les memes que j´obtient l¨avec anlyseur de gaz du garage. Il ne sagit pas de faire ce que je veux mais c´est tellement etrange ce cas que je me demande comment est ce possible? et puis j´essaye de comprendre |
un moteur cela doit fonctionner suivant les parametres du constructeur et en etat constructeurs il est possible de faire de modifs en connaissance de cause mais pas des modifs ''mad max'' surtout sur des elements vitaux comme le VANOS ou les dephasages d une maniere plus generale Que le CT espagnol fasse des mesures regime bas / regime haut ok mais le VANOS est utilisé sur toute la plage de regime et surtout il doit repondre au calculateur car le calculateur lui il ajuste en fonction de l utilisation du moteur , le CT est un essai ''a vide'' et pas ''en charge'' donc aucunement en conditions réelles de route . Reparer un VANOS sur un moteur Mini ou les deux suivant le modele de moteur c est pas le bout de la terre a effectuer en plus c est un probleme courant . Beaucoup de clients ''veulent'' puis viennent pleurer que la modif ''pas chere+facile+rapide '' elle a eu pour resultat de ravager leur moteur d autant que le kilometrage du moteur n'est pas connu donc etat distribution non plus , hors distri BMW .Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | francab (07/07/2022) |
| mini r50 | atlon2 | BMW | 3 | 13/02/2021 18h20 |
| Mini R56 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 07/07/2020 23h36 |
| clé mini f56 | madrid31 | Vente, Achat, Echange | 13 | 30/06/2018 13h16 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini | Aimadfm | BMW | 7 | 23/05/2012 22h05 |
