Vieux 06/07/2022, 19h37   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par défaut Schéma 3008 pour demareur
Salut à tous je suis à la recherche de schéma svp pour un peugoet 3008 je peut donner le vin c'est assez important
Vieux 07/07/2022, 05h34   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Laisse le VIN, je regarde ce que j'ai.
tony60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 10h59   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Fusible F8 en état ?? Sur le BSM.
tony60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 11h44   #4
Pouvoir de réputation: 275
Hello idem fusible f8 sue le bsm après tous dépend le montage
tony60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 19h07   #5
tony60
Avatar de tony60
Salut oui fusible OK sur bsm 3008 1l6 bluehdi 120 décembre 2014
Vieux 07/07/2022, 19h44   #6
Alors tu doit avoir un boitier bpga dessus tu a fais un diag
duroi (08/07/2022), tony60 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 20h18   #7
tony60
Avatar de tony60
Oui bgpa frero
Vieux 07/07/2022, 21h28   #8
Alors ta peu etre le bpga en vrac shunt le + voir si ta du demarreur
tony60 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 06h04   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu as quoi comme symptômes exactement ?
Tu as fais un scan complet du véhicule ?
tony60 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 10h17   #10
tony60
Avatar de tony60
Salut contact mais tourne pas au demareur
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur
Même en existant le demareur il demare pas ...
Vieux 08/07/2022, 19h22   #11
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Une possibilité c'est au niveau du capteur AAC
Regarde ta prise si pas de défaut de connexion ou change le capteur AAC.
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
tony60 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 19h45   #12
SaTouF
Avatar de SaTouF
Pouvoir de réputation: 37
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt,
et si tout bêtement t'avais un démarreur HS
moi, je dis ca, je dis rien
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
tony60 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 21h28   #13
boukrama
Avatar de boukrama
bonjour voila le schéma
Type de fichier : rar wiringdiagram-115934.rar (350,0 Ko, 13 affichages)
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
tony60 (09/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 23h28   #14
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par SaTouF Voir le message
slt,
Demareur hs
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h27 ----------
Demareur hs
Démarreur neuf desoler *
Vieux 09/07/2022, 00h04   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Truc tout con. Tu peux vérifier niveau du bsm ? Par un d ocaz par exemple.
Est ce que il y a d autre symptôme ? Genre les phare qui sallume tout seul. Essuie glace qui delire ou autre ?
Est ce le seul defaut ?
Bpga est souvent la cause de ces soucis mais normalement tu as des defauts a ce niveau
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
tony60 (09/07/2022)
schema electrique direction assistée 3008 alpha-b schémas de câblage, documentation 0 09/08/2020 12h46
Besoin de schéma électrique Peugeot 3008 SVP benaknoun schémas de câblage, documentation 2 27/03/2016 19h59
clio 2 1.2 le demareur ne tourne pas ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 14 10/06/2014 19h21
edc16c3 le demareur ne tourne plus smt Réparation & Programmation des calculateurs 17 16/01/2014 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
