Vieux 07/07/2022, 09h02   #1
jd18
Avatar de jd18
jd18 is on a distinguished road
Par défaut Bloc MK25 panne
Bonjour j aurais besoin de votre aide
J ai un gros problème suite à une panne de mon bloc abs MK25 qui est hs
J ai changer ce bloc abs et calculateur abs,refait entièrement les 4 étrier joint et piston,changer maître cylindre et capteur j ai effectué les réglages purge avec vcds
A ce jour j ai toujours pas de frein la pédalé durcit pendant les phases de purge mes reste au fond après purge qui peux vraiment m aider je sais plus au chercher Aucune fuite ni de perte de pression
jd18 est déconnecté   Réponse avec citation
bloc ABS loubia69 ABS, ESP, DSC 6 23/01/2020 17h30
Réparation ABS ATE MK25 VW Transporter T5 / Signal erroné birdy85 ABS, ESP, DSC 3 23/09/2016 11h31
esp mk25 ATE c203 Ecomouv Mercedes Benz 2 11/03/2016 00h18
bloc abs 206 1.4 hdi karera 1 ABS, ESP, DSC 5 28/01/2016 23h35
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
