Vieux 12/07/2022, 10h47   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut problème de frein
Bonjour à tous
Je rencontre un problème avec un suzuki swift 2005 1.3 90cv moteur M13A
Pas de frein sur l'arrière gauche, le liquide n'arrive pas.
le maître cylindre alimente bien mon bloc ABS mais le liquide ne ressort pas du bloc pour l'arrière gauche.
Bloc ABS remplacé par un neuf.
Même problème
Les alim du bloc sont ok
les vitesses de roues sont ok
aucun DTC
SI quelqu'un a une idée car là je sature...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2022, 11h09   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, si bloc abs neuf alors vérifier qu'il n'y a pas de tuyau bouché ou plié sur lui-même. Perso je ne vois que ça
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
joss21 (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 11h17   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Tu as bien vérifié directement en sortie de bloc ABS ?
Vieux 12/07/2022, 11h24   #4
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
merci de tout interet porter à ce sujet mais les tuyaux sont ok pas plier ni boucher.
Le liquide arrive bien au bloc abs mais n'en ressort pas uniquement pour l'arrière gauche
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
oui direct à la sortie du bloc et rien
Vieux 12/07/2022, 13h10   #5
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 7
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Une adaptation du bloc ABS a été effectuée au diag ?
J'ai déjà eu le cas ou rien ne sortait sur une 207, adaptation du bloc ABS avec l'outil constructeur, et tout était OK ensuite.
Bonne journée
Le golfiste
Le golfiste
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2022, 16h08   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello bloc abs hs
Pedal de frein tres dure (pas de frein)c4 picasso hadil Mécanique générale 42 13/11/2020 22h11
problème frein 307 HDi 2l 110 MOUS25 Automobile en général 29 06/08/2020 11h15
Problème frein lhm akasa67 Automobile en général 7 10/02/2020 05h18
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
probleme ABS et frein mom72 ABS, ESP, DSC 7 12/02/2010 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
