Vieux 12/07/2022, 22h48   #1
jack26
Avatar de jack26
Pouvoir de réputation: 23
jack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to behold
Par défaut Setup s'exécute pas
Voilà mon problème de voudrais installer un logiciel mais impossible je suis sur Windows XP mon antivirus est désactivé
Sa me dit
Unable to open archives file
Merci d'avance pour votre réponse*
jack26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jack26 For This Useful Post:
sasa (13/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 22h51   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou [emoji1537].
Commencer par vérifier si le logiciel est compatible avec votre version windows
Est-ce que le fichier est complet et toutes les dépendances présentes ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
jack26 (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 00h00   #3
jack26
Avatar de jack26
Bonjour oui le logiciel est compatible xp et ils es
Sur un cd d'installation ???
Vieux 13/07/2022, 00h13   #4
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par jack26 Voir le message
Sa me dit
Salut Essaye de déposer son setup sur le bureau et exécute en administrateur.
Car il se peut que parfois ton setup et dans un disque par exemple :D , donc toi tu le copie puis colle sur le bureau et l"execute.
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sasa For This Useful Post:
jack26 (13/07/2022), mawoussiboris (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 10h10   #5
jack26
Avatar de jack26
Oui il est copié sur le bureau
Par feu désactiver
Pc portable xp 32 bits
Je vais tester sur une tour ..
Vieux 13/07/2022, 10h16   #6
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Quel est le logiciel que tu cherches à installer?
https://diagrepaauto.fr
DAVID02620 (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 11h41   #7
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Indique nous l'extension de ton fichier
est-ce une archive ? .rar ou .zip
Ouvre cette archive avec 7-Zip par exemple
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2022, 12h33   #8
jack26
Avatar de jack26
Voilà
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h25 ----------
Vieux 13/07/2022, 12h35   #9
WJon
Avatar de WJon
Peux tu mettre un screenshot du contenu du CD stp?
Vieux 13/07/2022, 12h52   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam ci joins la vidéo pour installer le R270 il te fait xprog aussi pour l’exploiter ton boîtier
Mais c’est super vieux tout ça
https://youtu.be/qxbhTMHl000
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
jack26 (13/07/2022), WJon (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 13h02   #11
jack26
Avatar de jack26
Oui c'est pour un modèle 2010
J'ai pas l'utilité d'un truc pro
Je vais tester
Vieux 13/07/2022, 13h40   #12
pimo
Avatar de pimo
Bonjour tu as un winrar d'installer et compatible xp sur ton pc ?
Vieux 13/07/2022, 13h53   #13
jack26
Avatar de jack26
A tu un lien pour le télécharger
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
À tu un lien pour le télécharger
Vieux 13/07/2022, 14h04   #14
WJon
Avatar de WJon
Si tu parles de xprog , le télécharger ne te servira à rien si tu n'as pas le boitier
Vieux 13/07/2022, 14h07   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tiens voici les 2 versions
https://www.mediafire.com/?rcp5fmtdh...maf3a25d8ft795
jack26 (13/07/2022)
setup xprog 5.50 dasauto Programmeur de chip 3 07/09/2018 19h16
recherche setup v54 fonctionnelle svp tony60 Flasheur de calculateur 62 15/03/2017 21h16
cherche le soft de setup upa usb v1.3 Ju# Compteur kilométrique 3 18/07/2015 22h41
setup vag com 704 ou 805 en français yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2013 22h41
MPPS setup TR-DELIGHT Flasheur de calculateur 8 11/01/2012 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
