Vieux 13/07/2022, 00h23   #1
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut cls w219 kit de démarrage
bonjour à tous,
je viens vous exposer un soucis avec une cls w219.
un kit de démarrage a été remplacer sur ce véhicule , ca démarre nickel mais l’enclenchement de vitesse ne fait avancer le véhicule.
problème de codage et ou de version sw du calculateur.
au diag cela donne ca
La Transmission ( 1 ) Anomalie
0513 Le signal CAN pour activer le démarrage envoyé au
système d'autorisation d'entranement par commande de
transmission est manquant ou invalide.
AB-Airbag ( 4 ) Anomalie
9263 N2/7 (unité de commande des systèmes retenus):
Codage incorrect.
Courant et
Stocké
9283 N2/7 (unité de commande des systèmes retenus):
Codage incorrect.
Courant et
Stocké
92E3 N2/7 (unité de commande des systèmes retenus):
Codage incorrect.
9077 VINs dans le module N2/7 (système de retenue) et N73
(unité de commande EIS [EZS] (système d'allumage
électronique)) ne sont pas identiques.
IC - panneau
d'Instrument
( 1 ) Anomalie
912B Données d'antivol non valables
ASSYST System Service ( 1 ) Anomalie
9202 A1 (combiné d'instrument) et (ou) N73 (Calculateur
EIS: contacteur d'allumage électronique) ont été remplacés.
ASSYST PLUS - System
Service Active PLUS
( 1 ) Anomalie
910A Données d'antivol non valables
la raison pour laquelle le kit de démarrage a été remplacer est
l"envoie dun dump flash par obd qui a fait bloqué le vehicule.
une sauvegarde full a été realisée mais les données antidémarrages n'y figurent pas.
je vous demande de l'aide des idées pour résoudre ce probleme
merci à vous
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
BAZBOZ (11/02/2023)
Vieux 13/07/2022, 01h13   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Selem
Poste réf ecu original et occasion
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
BAZBOZ (11/02/2023), MUSTA11 (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 01h17   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Tu as essayé de réinjecter le full quand même ? C'est quoi comme ecu dessus ?
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h14 ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Selem
Slm
je vois qu'on est nombreux à chercher des solutions à nos problèmes ça me rassure lol
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
A cette heure ci
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 13/07/2022, 01h26   #4
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Selem
origine
HW: 0281014004
SW: 1037382244
VIN nr.: WDD2193221A114688
SW ver.:
Spare: CR4-642-42P4-219CA-165kW-PT2R05-LR-3106x051bME
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: P20942P4
kit de démarrage
HW: 0281014004
SW: 1037392697
VIN nr.: WDD2193222A105693
SW ver.:
Spare: CR4-642-42P7-219CA-165kW-PT2R05-LRxRL-4107x064ME
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: P20942P7
---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
Slm
A cette heure ci
cest plutôt un backup et dans la flash il n'ya plus l'eprom virtuelle qui comprend les données antidémarrages etc..
il fait tres chaud pour dormir mdr
BAZBOZ (11/02/2023)
Vieux 13/07/2022, 05h35   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Egs pas adapté au nouveau kit je dirai...
Pour le reste c est comme le port salut c est écrit dessus, vin ezs ne correspond pas au reste.
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
BAZBOZ (11/02/2023), chipshop (13/07/2022), klif26 (13/07/2022), MUSTA11 (13/07/2022), OVERSPEED (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 08h05   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut , la panne d origine ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
BAZBOZ (11/02/2023), klif26 (13/07/2022), MUSTA11 (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 09h34   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Pardon pas lu jusqu'à la fin ton problème c est ton ecu ,la solution avec un kit impossible quel regle les problème dans l etat ,la solution c est de faire un travail au niveau ecu moteur et ne touche surtout à rien d autre car tu va empirer les choses
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
BAZBOZ (11/02/2023), hanouesso13 (23/08/2024), klif26 (13/07/2022), MUSTA11 (13/07/2022)
Vieux 16/08/2022, 13h51   #8
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Bonjour à tous.
Grâce à notre ami CHIPSHOP le problème sur la cls a ete résolu.
Personne très serviable et à l'écoute..
Encore merci à toi pour cette intervention
The Following 4 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
BAZBOZ (11/02/2023), chipshop (16/08/2022), jah83 (16/08/2022), klif26 (17/08/2022)
Cls w219 MUSTA11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 16/06/2022 13h55
Cherche ecu Mercedes W219 CLS 350 francab Vente, Achat, Echange 0 15/03/2022 13h18
Cherche ecu Mercedes W219 CLS 350 francab Vente, Achat, Echange 0 15/03/2022 12h38
et il possible de faire clear MB CLS W219 NORDAX Airbag 1 27/06/2017 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
