| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour tout le monde ,
j'ai changé mon BSI Valeo - J04 variante A avec un autre identique , j'ai récupéré le dump ainsi que le code pin (RB3P) mais dès que j'essaie de programmé la clé pour démarrer la bagnole il me dis code erroné , j'ai l'extrait depuis le calculateur moteur (P3BR) inversé , mais pareil code erroné. je veux savoir s'il y a une possibilité de le la programmé la clé sinon le ImmoOff merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quoi tu essaie de programmer la cle ? Tu as essayer avec delphi directement ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
Avec pp2000 , j'ai pas essayé avec Delphi
Essaie avec le delphi. J ai deja eu des probleme sur 307.
Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h28 ---------- Ensuite avec changement de bsi parfois il faut reapprendre le pin avant de le tapper et de refaire la syncro . Le vin est bien reconnu ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Lautphy (15/07/2022) |
Slt piste le dump du calculateur..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
tu a envoyer le full envoie fichier separer .;;
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Lautphy (15/07/2022) |
Oui enfin tu a bien compris lol
lol
le voilà |
le pin et bien P3BR
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Lautphy (16/07/2022) |
Alors soit calculateur remplacer ou un mauvais pin à été entrer dans le bsi après effacement..
![]() Date d'inscription: novembre 2020
#15 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un vierge de ton nouveau BSI et ensuite telecode le ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: |
| PerfectPower mesure erroné | Momo-02 | Dyno tester - Banc de puissance | 25 | 12/07/2019 10h19 |
| type de matériel erroné Autocom | bilsoft | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 28/11/2017 01h19 |
| codage erroné airbag | alizon0 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 12/03/2017 19h41 |
| resultat code pin errone | multi290 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 01/11/2016 10h09 |
