Vieux 15/07/2022, 18h27   #1
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Par défaut conseil adblue off edc17c60
Bonjour je voudrais faire un adblue off sur un Edc17c60 d'une c4 du02.2016
je possède en clone ktag 7.020 et kess 5.017 que je me suis jamais servie (mais bon il faut bien se lancer à l'eau pour apprendre à nager).
1. Aparamant il faut le faire obligatoirement en boot mode avec ktag clone ou est-ce qu'il y a une autre solution.
2. Je pense faire ma carto chez mod-files ou si vous avez des conseils.
3.Je suis preneur de tous conseils car j'en ai vu qui débranche et d'autres pas.
4. je n'ai plus diagbox actuellement (Pc 32 bits hs) mais j'ai diagzone je pense que sa suffit si j'ai besoin.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2022, 18h51   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Commencer l apprentissage directement avec un edc17c60 ça m apparaît un peut compliquer
Essai de faire la main sur edc16c34 d abord
Cdlt
Envoyé de mon M1908C3JGG en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
mawoussiboris (15/07/2022), oliviermoi (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 18h53   #3
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Rien de méchant tu lis d'abord ton ecu avec l'outillage que tu as, puis tu envoie ton fichier à celui qui te fera l'adb blue off, tu le reecris.
Débranche le réservoir revranche l'écu puis la batterie et vérifie si tu as des DTC.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2022, 18h58   #4
oliviermoi
Ok donc j'ai juste a débrancher le calculo sur le reservoir adblue.
Vieux 15/07/2022, 19h03   #5
Creazy78
Avatar de Creazy78
Envoyé par oliviermoi Voir le message
T'es mal parti la... Documente toi un peux plus car la tu as vraiment 0 base...
Vieux 15/07/2022, 19h10   #6
oliviermoi
Envoyé par Creazy78 Voir le message
j'ai dejas fait edc15 en boot mais au mpps.
Vieux 15/07/2022, 19h40   #7
Pouvoir de réputation: 276
Hello poste le fichier ici lecture boot..
DIAGSYSTEM25 (15/07/2022), oliviermoi (27/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 19h44   #8
oliviermoi
ok je vais essayer de voir sa demain.
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
akasa67 (15/07/2022), DIAGSYSTEM25 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 20h04   #9
Au ktag pas de soucis
DIAGSYSTEM25 (15/07/2022), oliviermoi (16/07/2022), WJon (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 10h26   #10
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pas besoin de rien débrancher
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 16/07/2022, 10h43   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut faut si off bien fait pas besoin de débrancher le réservoir adblue cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Breizhelec (17/07/2022), jah83 (16/07/2022), oliviermoi (16/07/2022), WJon (16/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 23h34   #12
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut, tu ne pourras pas lire ton Ecu avce ton Kess_Clone, uniquement avec ton Ktag clone.
Parcontre il faudrait faire attention lors de l'ouverture de l'ECU et pour finir finir bien suivre les instructions présent lors du choix de ton Ecu pour la lecture.
Bon courage, comme dit plus pour une première vos mieux essayer sur un Ecu que tu achèterais pour te faire la main, car si Ecu client......
Bon courage, les connaisseurs sont passé par la sauf ceux qui ont des Ori, directement OBD sans prise de tête :)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
oliviermoi (18/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 16h23   #13
oliviermoi
Bonjour en suivant tous les conseils que j'ai peut lire sur le forum
ouverture de l'écu sans problème proprement
Recontrôle sur la voiture sa démarré
Backup lu au ktag par souci je pense qu'il y a tout mais je vous laisse vérifier avant de faire modifier la carto pour le off adblue.
Merci.
Type de fichier : rar backup edc17c60 c4.rar (1,86 Mo, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
akasa67 (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 16h33   #14
hello l ami tu a seulement ce fichier pour moi sais pas bon a tu enregistrer les fichier separer...
Vieux 27/07/2022, 16h37   #15
oliviermoi
oui j'ai fait en fichier séparer
Type de fichier : rar backup 2 separer edc17c60 c4.rar (1,54 Mo, 19 affichages)
adblue edc17c60 Fatalb44 Chiptuning 39 05/05/2024 21h06
Adblue off edc17c60 chaoui05 Chiptuning 20 03/05/2023 20h50
ADblue off edc17C60 zingilingiling Chiptuning 4 21/12/2021 21h18
Adblue off edc17c60 mathieu60 Réparation & Programmation des calculateurs 7 03/10/2020 03h00
EDC17C60 adblue off mathieu60 Chiptuning 5 25/06/2020 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
