Bonsoir a tous
j ai besoin d un egr off sur un renault master ecu edc15c3 HW: 0281011432 SW: 1037368255 SW màj.: 1037368468 merci a tous et bonne soiree |
hello si tu veux essaye sa cks corriger avec effisio
donc j ai injecter mais le moteur tourne par à-coup en accélérerant
apres j ai pas bouché la vanne ni regarder si elle était bien ouverte je regarde demain.. bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | akasa67 (18/07/2022) |
Hello d'accord essaye de la debrancher..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (19/07/2022) |
bonjour a tous
bon j ai bouché la vanne et la elle tourne nickel par contre il a aucune peche (apres c est le 90 cv) le debit d air reste a zero ainsi que son alimentation je verifie le cablage mais pas de defaut concernant le debimetre.... merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami remet ton fichier d origine pour test comme c est boucher
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | pp08 (19/07/2022) |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DAVID02620 (19/07/2022) |
vanne bouchee et debranchee ?
pas d'autre defaut |
Hello peu être pas bon mon egr si quelqu'un peu faire un autre ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (19/07/2022), pp08 (19/07/2022) |
egr off vanne debranchee le moteur coupe mais roule (normalement)
egr off vanne branchee le moteur ne coupe pas mais pas de puissance idem pour EGR ON Dernière modification par pp08 ; 19/07/2022 à 12h09. |
bizarre essaye un autre debimetre
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | akasa67 (19/07/2022), DAVID02620 (19/07/2022) |
#15 |
Hello oui pas de problème possible qui soit pas ok ta bien raison
| flash plus eeprom edc15c3 laguna 2 edc15c3 0281010482 | akasa67 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/05/2020 23h08 |
| Edc15c3 | dedz | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/09/2019 22h56 |
| edc15c3 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 29/03/2019 21h33 |
| Edc15c3 HS ou pas | skeuf | Réparation & Programmation | 3 | 04/04/2017 17h49 |
| edc15c3 | joël001 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 05/12/2016 00h51 |
