Vieux 18/07/2022, 23h56   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Trafic 3 manque puissance P2263
Bonsoir a tous,
Sur un trafic 3 1.6dci, j'ai le message suivant "injection a controler" avec un manque de peche au dessus des 3000trs.
J'ai le code defaut P2263 Suralimentation insuffisente.
Si quelqu'un a une piste
M rci
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2022, 00h25   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
tu as pas de fuite sur le circuit de suralimentation ?
A quelle pression monte le turbo sur la diag ?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Fastdiag (19/07/2022), Liteonn (21/07/2022)
Vieux 19/07/2022, 00h25   #3
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Il a combien de km ?
Vérifie qu’il n’y a pas de fuite sur les durites de turbo , vérifie aussi physiquement l’état de la turbine , capteur de pression turbo
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 19/07/2022, 07h34   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Si pas de fuite tu peux sortir le moteur et remplacer le turbo, c’est courant là dessus les turbo.
Bon courage
Liteonn (21/07/2022), maxipsp56 (24/07/2022)
Vieux 19/07/2022, 09h00   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question
Envoyé par Liteonn Voir le message
Bonsoir a tous,
M rci
Détails un peu ce que tu as déjà vérifié car P2263 ça "assez vague"
Lequel 1.6 DCI, c'est le bi-turbo ??
Vieux 19/07/2022, 09h16   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt turbo en général
Vieux 21/07/2022, 21h52   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir à tous,
Desolé, oui c'est un trafic 3 biturbo 1.6 dci 120 de 2015 avec 195.000km
Le manque de peche se fait ressentir à 2500 3000 trs dur de monter à 100, alors dans une monter je suis en 3eme à 50!
J'ai regarder les durites rapidement mais ce n'est pas ça, pareil pour les capteurs, je regarderai ça ce we et vous tiens au courant, jespere juste que c'est pas le gros turbo derriere en bas!!!
Encore merci
Vieux 21/07/2022, 22h30   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Je sors les moteurs pour les faire ca va beaucoup mieux comme les refroidisseurs egr !
La face avant est un peut chiante mais quand tu as le coup ça va pas mal
Liteonn (22/07/2022)
Vieux 23/07/2022, 21h05   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir à tous,
Verdict turbo HS :/
je commande les chra et change les 2
Merci pour votre aide en tout cas ;)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Jock66 (23/07/2022)
Vieux 23/07/2022, 21h59   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Impeccable alors bon courage pour la suite
Liteonn (23/07/2022)
manque de puissance 307 hdi 110 cv kickers Peugeot, Citroën 38 24/02/2021 18h41
Manque de puissance sur dci ggvaniou Mécanique générale 6 26/03/2017 00h26
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
