Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous je viens de récupérer twingo avec perte de clé .
j’ai recommandé clé à l’origine démarre ok par contre pas de centralisation chose qui ne fonctionnait pas non plus avant , J’ai démonter la Platine dans le plafond comment fonctionne t’elle car aucun composant présent ?? Cordialement IMG_5931.jpg IMG_5932.jpg IMG_5933.jpg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt elle est de quelle année ?
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si twingo 1 reste appuiyer sur le boutton de centralisation jusqu’à ce que ça fasse un clak clak, et la tu appuies avec ta clé jusqu’à ce qu’elle la reconnaisse. Twingo 2 c’est avec la valise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as le bouton et le capteur au plafonnier si c'est une ancienne.
sinon pas de centralisée option. et l'année sa ne serai pas une option. |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | Adrien13 (20/07/2022) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si pas de bouton centralisation juste une platine eclairage plafonnier sinon pour resynchroniser une clé bouton centralisation appuyé plus de 5s et appui sur la telecommande ça c est pour une clé deja apprise si clé neuve la clip boitier interconnection apprentissage 2 eme clé ça c est pour du trf si infra rouge plusieurs façons differentes suivant les anneés
cest une 2001 mais quand j'appuie sur le bouton du plafonnier rien ne se passe
ta centralisée marche quand tu ouvres ou fermes avec la clef dans la serrure.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/07/2022) |
Ta cle a un led rouge ou alors un led blanc en bout de clé qui dépasse ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut 2001 tu as normalement immobox avec platine receptrice dans plafonnier code clé a 4 chiffres sinon a partir de fin 2001 uch et plus de platine dans le plafonnier c est du trf code clé alphanumerique a 12 caracters si ma memoire est bonne
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/07/2022), gary89 (20/07/2022) |
Salut exact c'est pour ça que je demande laquelle il a.
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/07/2022), vv58 (21/07/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut tellement de modele sur twingo 1 et avec si peu d'info et de reponse franchement ca va encore prendre 10 pages sur le forum
#15 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,.
Il existe un boîtier à mettre à la place de ton immobox dans le plafonnier et tu synchronise la cle existante dessus et c'est reparti VROOOOM
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/07/2022 à 21h55. |
| Synchronisation clé twingo | azou92 | Immobilizer dumps/solutions | 44 | 30/12/2019 15h24 |
| Synchronisation clé kia | cyril68680 | Programmeur de clé | 8 | 26/02/2019 15h05 |
| Synchronisation telecommande twingo 2011 | mustauto | Programmeur de clé | 14 | 24/11/2018 19h26 |
| synchronisation ECU | elsenateur | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 1 | 04/05/2015 22h35 |
