Bonjour a tous ,
En ouvrant un med17.5.25 pour lire avec ktag j'ai percé en faisant bien attention doucement et petit forêt et j'ai attrapé le pcb [emoji29]du coup plus de lecture possible j'attends un ami si réparable pour récupérer le code pin pour essayé de synchroniser/adapter un écu d'occasion avec vcds ou autre , c'est un modèle 2015 vous auriez des astuces ou infos ? Merci a vous Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Autre solution si écu ori illisible pour adapter un écu recent : odis en ligne mais il te faut odis et la sonde vas5054. Vcds tu peut oublier... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Odis je l'ai ainsi que vas5054a c'est celui d'un ami c'est une copie donc pas sur de la mettre en ligne [emoji28]
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et tu n’a pas de tool d’immo? Avdi Vvdi Autel im508 etc etc? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
C'est tools immo ça va être vagtacho et vagkcan , je suis en train de récupérer un version récente de odis qui a priori offline permet d adapter un écu occaz sur voiture
#6 | |
Ok Non offline tu ne fera rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je confirme ce que dit Tristan, tu n'adaptera jamais un écu avec odis offline...
#8 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, impossible offline codage online obliger et assure toi de la provenance légale de la pièce de remplacement sinon tu risque d'avoir une surprise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | djbilbao (21/07/2022) |
#9 | |
J'ai regardé la version le modèle exact et la référence Bosch et le Fw aussi identique Merci de ta réponse Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alessiapia14 parle de la provenance de ton ecu (véhicule volé) Lever une CP sur une pièce blacklistée |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | djbilbao (21/07/2022) |
Ah j'avais pas penser à ça [emoji15], je l'ai acheter d'occasion sur eBay c'est pas impossible,ça veux dire qu'il bloqué les pièces en ligne ?
Si ta pièce provient d'un véhicule qui est déclaré volé, ton adaptation sera bloqué online. Logique en même temps [emoji16]
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | djbilbao (21/07/2022) |
#13 | |
Hello elmostro, Oui je voulais en venir à ça exactement et après le vin est verrouillé et un signalement est fais vers le service de police du pays concerné ( ip, et tout les éléments à bord du véhicule et le kilométrage aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci les gars pour l'information, on y pense pas toujours, il me reste vcds ou autre méthode offline [emoji58]
#15 |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu peux oublier direct ton vcds pour ce taf la
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | djbilbao (22/07/2022) |
| Tuto comment ouvrir un calculateur EDC16 / EDC17 / MED17 | mindouza | Flasheur de calculateur | 0 | 09/03/2019 14h49 |
| unlock calculateur med17.5.5 | ARTENGOK | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 03/07/2015 11h12 |
| Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI | electronique-auto.com | Compteur kilométrique | 27 | 20/01/2014 20h16 |
| Calculateur MED17 et galletto 2 | bipo17 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 17/01/2013 23h23 |
