Vieux 21/07/2022, 09h09   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Question AdBlue Peugeot 208
Salut les amis,
J'ai extrait la cartographie d'un EDC 17C60 d'une 208 de 2016 avec Ktag et à la fin il me demande si je veux un ou plusieurs fichiers.
J'ai demandé plusieurs fichiers et ça sort une .EPR un .MPC et j'ai mis un .ORI sur le premier fichier.
J'ai 2 questions:
La première: c'est bien le .MPC (qui a priori est la map à modifier) ? car j'ai regardé dans DaVinci et le seul des 3 fichiers qu'il prend c'est le .MPC.
2 ème question: Une fois la carto modifiée il faut débrancher la prise sur le réservoir ADblue ou bien on peut la laisser brancher ?
Merci par avance les amis
YomGui
Vieux 21/07/2022, 09h13   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
oui c est bien le mpc (4mo)
normalement rien a débrancher.
Dernière modification par pp08 ; 21/07/2022 à 09h17.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (21/07/2022), YomGui (21/07/2022)
Vieux 21/07/2022, 17h56   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Es ce que il faut faire une correction du cheksum avant d injecté ?
Vieux 21/07/2022, 17h59   #4
Pouvoir de réputation: 113
Ca depends de ton outils. Cet ecu est compliqué sur la signature rsa et cie, renseigne toi déjà si ton tools calcul comme il faut :-)
Selim70 (27/07/2022)
Vieux 21/07/2022, 19h15   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello,
Passe au flex en bench avec calcul du cs
Vieux 22/07/2022, 10h17   #6
YomGui
Avatar de YomGui
Normalement avec KTag il le calcul tout seul le CS mais je vais passer un coup de WinOls 4.5 pour vérifier avant de réinjecter au cas ou.
Je fais l'opération injection mardi dans la journée pour l'ADBleu off avec DaVinci donc je vous dirais ce que j'ai fait exactement.
Vieux 22/07/2022, 12h25   #7
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
avec ktag en bench sa passe sans problème et si adblue fait avec davinci officiel rien a déconnecté .
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post:
YomGui (26/07/2022)
Vieux 26/07/2022, 16h19   #8
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut ADBleu OFF OK
CA y ai j'ai fait mon AdBleu OFF.
Procédure:
Ouvrir et lire avec KTAG le Bosch 17C60 (Schéma branchement dans KTag)
Lire le ficher *.*.mcp (fichier MAP) dans DaVinci (pour moi) ou autre logiciels et lancer la procédure ADBlue OFF
Vérifier dans WinOls le CheckSum et le modifier si besoin
Réinjecter le fichier Map
Et voila.
Type de fichier : jpg ADBlue OFF.jpg (96,1 Ko, 93 affichages)
Type de fichier : jpg ADBlue OFF 2.jpg (95,4 Ko, 79 affichages)
Type de fichier : jpg 20220726_114801.jpg (89,6 Ko, 85 affichages)
Type de fichier : jpg 20220726_114817.jpg (90,1 Ko, 78 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
Adrien90 (05/12/2024), Fastdiag (26/07/2022), kaki02 (27/07/2022), redou28 (27/07/2022), vortex (11/08/2022)
Vieux 26/07/2022, 16h24   #9
YomGui
Avatar de YomGui
Ne pas oublier de débrancher sur le réservoir ADBlue la fiche électrique et le tuyau qui va vers le moteur (et éventuellement de vider le réservoir ADBlue qui ne sert plus) et boucher avec des bouchons plastique la sortie réservoir ADBlue et le tuyau de sortie au cas ou une réutilisation plus tard.
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Et enfin il faut effacer tous les défauts moteur et voilà :-)
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
benhedi70 (28/07/2022), Fastdiag (26/07/2022)
Vieux 26/07/2022, 16h37   #10
YomGui
Avatar de YomGui
PS: Ne pas oublier de siliconer le joint du calculateur lors de la fermeture de celui-ci.
Vieux 27/07/2022, 08h40   #11
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
J ai fait un adblue off sur un berlingo 1.5 blueHdi 2019 MD1CS003 en service mode
Avant d injecter j ai reinitialise adblue car autonomie avant impossibilite de demarrage 900km avec diagbox
Le compteur est remonte a >2400km
J injecte le fichier fait avec swiftec
La voiture demarre , pas de defaut moteur, pas de message lie a l
adblue
J ai juste le message quand j interroge l ordinateur de bord : demarrage impossible dans 0 km
Mais la voiture demarre
J essaie de reinitialise a nouveau mais la ca prend pas ca reste à 0 km
Quelqu un a eu le cas?
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post:
Vieux 27/07/2022, 12h25   #12
DIAGSYSTEM25
Envoyé par arbreacames Voir le message
adblue
Salut après avoir reinitialisé tu as du roulé ou démarré peut-être.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
arbreacames (29/07/2022), Fastdiag (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 14h36   #13
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut quand je vois que vous sortez tout en public sa me régale ne vous plaignez pas que vous trouvez les Mecano du dimanche à 10 euro sur Leboncoin
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
akasa67 (27/07/2022), chaoui05 (28/07/2022), DAVID02620 (27/07/2022), djardo42 (28/07/2022), Fastdiag (27/07/2022), Guizmax (29/07/2022), INVICTUS (27/07/2022), Legrizzly (28/07/2022), POCOYO (27/07/2022), Quattro899 (27/07/2022), tech-auto (27/07/2022), zav_ze_best (28/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 14h59   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt.
Jsui d accord avec toi meme si les edc17c60 ca commence a etre un "classic".
Ensuite ceux qui bosse avec uniquement des clone ca va pas bien loin en generale.
Au dela de ca, si une personne n est pas équipé en matos consommable et en connaissance en cas de plantage par exemple ca va pas loin non plus.
Ensuite je sais pas ds les autres secteurs, mais en ile de france ca commence vraiment a etre compliqué niveau tarif. Entre ceux qui casse les prix en faisant n importe quoi. Ceux qui arnaque et eteigne le tel. On commence vraiment a faire du SAV j ai l impression.
Et on reste en bout de chaîne car beaucoup promette la lune pour une cinquantaine d euros et en genrale sans connaissance et sans savoir se servir de leur matos.
Cordialement
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
A la base j etais pour le partage car j ai beaucoup appri de ce forum. Mais au vu de la situation et comment ca a degenerer ces dernieres annees je comprend les positions de certains qui peuvent paraitre etre "dure".
Sans oublier que certains ont beaucoups investi dans les infos ou dans des composant pour les decortiquer.... Ils n ont que ca comme activité et d autre "passionné " ( pationné de ptite somme d argent je dirait) se servent des info gratuite et cause du tort en cassant les prix, en prenant des chantiers sans savoir ce qu ils font, sans connaitre les risques....
Cordialement
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
NB: j ai deja vu des gens soit disant expert en programmation auto ne pas savoir faire un copier coller correctement.
Et j en passe...
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 14 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
akasa67 (20/07/2024), Alessiapia14 (02/08/2022), chaoui05 (28/07/2022), DAVID02620 (27/07/2022), fils (28/07/2022), Jimbo (11/09/2022), pompuy (27/08/2022), pp08 (27/07/2022), Quattro899 (27/07/2022), tech-auto (27/07/2022), vortex (11/08/2022), WJon (27/07/2022), xdols (27/07/2022), yahiadiag (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 18h14   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
je rejoint 100% ton raisonnement Fastdiag
même le boulanger du coin achète du matos clone et se prétend expert en reprog aujourd'hui
jusqu'au jour ou il plante un ecu sur une grosse caisse et abandonne tout
c'est comme les mecano tous le monde est mécanicien de nos jours mais des bon il y en a beaucoup moins déjà
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (27/07/2022), chaoui05 (28/07/2022), DAVID02620 (27/07/2022), Fastdiag (27/07/2022), Legrizzly (28/07/2022), POCOYO (27/07/2022), taxi5114 (21/09/2025), vortex (11/08/2022)
Adblue off peugeot 308 2020 md1cs003 geniehex Réparation & Programmation 8 09/04/2026 16h55
Off adblue toby Camions / Autobus 9 08/07/2023 01h47
Peugeot partner 2016 BlueHDI 100hp. Question Adblue off. Fastdiag Chiptuning 4 12/10/2021 01h54
scr adblue off branco HexTool.Net 5 09/03/2019 20h32
Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 27/02/2019 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
