Vieux 21/07/2022, 12h57   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Question sur les clim
Salut une question que je me pose
J’ai fait recharger ma climatisation aujourd’hui elle été à moitié vide la machine à aspirer l’ancien gaz puis tiré au vide puis injecter le nouveau gaz.
Mais l’ancien gaz se mélange au nouveau non?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2022, 13h10   #2
Pouvoir de réputation: 105
Oui normalement la machine a un cylindre de récupération et s’il y en a assez elle réutilise l ancien après filtrage.
skikdi13 (21/07/2022)
Vieux 21/07/2022, 13h23   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
Ok mais là machine analyse l’ancien gaz pour savoir s’il est réutilisable ?
Ou même savoir si c’est bien le bon gaz qu’elle récupère ?
Vieux 21/07/2022, 13h27   #4
Non que les machines moderne ont un analyseur à ma connaissance. Si tu veux du gaz neuf soit tu le fais en élément séparé soit tu vide le cylindre de recup dans une bouteille de recup avec une station recyclage.
Vieux 22/07/2022, 09h11   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Le probleme est surtout des avoir si c est le bon gaz vu que certains ''aigrefins'' rechargent avec n importe quoi ( moins cher ) ... dont des gaz combustibles strictement non conformes .
C est surtout un probleme sur les voitures avec un suivi / cernet d entretien ???
Au revoir
OS
Vieux 22/07/2022, 16h44   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
c'est exactement ca.
dans les grandes enseignes par exemple tout est automatique l'ancien gaz est aspiré puis tirage au vide et recharge
Vieux 25/07/2022, 22h17   #7
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt les machines by gaz integrent capteur pour voir si gaz polluer
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2022, 08h59   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Normalement tu aspire le gaz et après tu tire vide , tu as une fiole d’huile usagé et une fiole d’huile neuve et remplissage avec un gaz neuf et le gaz aspiré en bouteille de récup pour recyclage en milieu spécialisé ultérieurement
On a celle la au garage .
Vieux 26/07/2022, 14h27   #9
skikdi13
Avatar de skikdi13
okkkk donc le gaz aspiré est recyclé.
>Sa répond à ma question. merci
Vieux 26/07/2022, 15h03   #10
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, attention pas toujours ! Beaucoup ont encore de vieilles machine qui ne "trie" pas le gaz récupérer.
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2022, 17h04   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Les vielles et les rescente recycle le gaz, vous videz vos machine ?
Le gaz perime pas, c’est souvent car il y a des fuites que ça fonctionne plus, les clim de vos maison vous les recharger ?
vwseb (02/08/2022)
Vieux 27/07/2022, 02h47   #12
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Smile Ne Périme Pas
Salut Skikdi,
En Générale le Gaz ne se périme pas, par contre il se dégrade, car il possède des propriété de fonctionnement et si les propriété ne sont pas respecter, le gaz sera dégradé, en générale sur la voiture le gaz et rarement dans ce type de conditions, car si niveaux OK la climatisation fonctionne très bien, si présence d'une fuite diminution de la quantité de gaz jusqu'à arrêt total du fonctionnement du système.
Le Gaz est récupérer et réutiliser.
Quand tu par faire la climatisation c'est pour généralement 2 même raison, soie plus de froid, du coup présence d'une fuite, soie très peux de froid encore présence du micro fuite. et pour non fonctionnement de la climatisation (un élément du système HS).
Normalement il extrait egalement l'ancinne huile pour injecter une nouvelle huile...
Tous cela pour te dire" OUI " ton anciens Gaz se mélange bien avec le gaz présent dans la bouteille.
Cordialement
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2022, 07h56   #13
vwseb
Avatar de vwseb
I y a une bouteille filtrante et déshydratante dans la machine pour nettoyer le gaz. Ce dernier ne s'use pas et peut être réutilisé sans problème. Après il faut faire l'entretien de sa machine et remplacer ce filtre en temps et en heure.
Vieux 02/08/2022, 08h07   #14
Alessiapia14
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut ,La machine est sous contrat renforcé y a un souci ,il vienne directe
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 02/08/2022, 08h22   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
depuis maintenant 3 ans, j'utilise la machine : photo en PJ
c'est ma deuxième, j'ai revendu l'ancienne
question entretien pas de souci: lorsque le filtre arrive au colmatage, il y a un message d'alerte
j'ai changé le filtre avant le début de saison, vidange de la pompe à vide
mais j'ai été confronté il y a une quinzaine de jours à un problème, après échange d'un compresseur sur fabia 2, lors du tirage à vide, la machine s’arrête brusquement
je contrôle, je trouve la pompe à vide "bloqué", après démontage, la partie électrique est bonne: c'était le coté mécanique: après démontage j'ai trouvé les 2 ressorts des palettes cassés
pourquoi, je me pose encore la question
les ressorts n'étant pas disponible en après vente, j'ai dut changer la pompe à vide
bon courage
bonne journée
Type de fichier : jpg clima-6000-easy-r134a.jpg (10,3 Ko, 21 affichages)
clim a3 1.9 tdi GERALDIHNO Systeme de climatisation 5 24/03/2022 22h13
clim 607 v6 isidor Systeme de climatisation 1 18/11/2018 19h18
508 clim Medha69 Systeme de climatisation 13 06/03/2018 10h11
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
