Vieux 21/07/2022, 17h01   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Video reparation PCB flexible / cable nappe
Une video de reparation PCB flexible / cable nappe dechiré ce qui peut etre utile pour des essais ou pour sortir des données .
https://www.youtube.com/watch?v=NTdBhsbXtKw
Utiliser du fil de cuivre 0.2mm / 0.25 mm etamé ET degraissé á l acetone , ne plus toucher le fil a les doigts apres degraissage
Utiliser de la soudure basse temperature ( pour chauffer au minimum )
Utiliser du flux liquide de qualité
Degraisser á l alcool isopropylique avant grattage puis apres grattage
Bloquer avec du tape de masquage le pcb flexible sur une plaque de verre
Pour faciliter la soudure si on a une longueur suffisante on peut decaler les zone de soudures ( en zig zag ou en escalier ) our eviter d avoir les soudures cote a cote .
Pour de simple reparations ''sortie de données '' on peut isoler avec du vernis a ongle c est moins cher que la resine UV.
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
DAVID02620 (22/07/2022), joelectronic (21/07/2022), Kevauto (26/03/2023), MecaTech (22/07/2022), oliviermoi (21/07/2022), YUMBO (22/07/2022)
Vieux 21/07/2022, 17h25   #2
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut c'est quand même chaud à faire c'est sérieusement minutieux mais super-intéressant le principe.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2022, 18h17   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Comme toutes soudures electroniques il faut surtout de l'entrainement c'est comme pour desouder / souder des CMS il faut faire pas mal d essais et avoir un petit materiel bien preparé et organisé pour ne pas transformer une reparation en galere sans nom.
Au revoir
OS
Vieux 21/07/2022, 22h32   #4
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Il touche sa bille le technicien, cela ne reste pas à la portée de tout le monde mais effectivement cela peut permettre de sauver du matériel ou des données. Il faut être patient et s'entraîner avant !!!
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2022, 07h19   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
Effectivement il est ''bon'' le soudeur mais en reparation electronique , diag ou programmtion c'est pareil il ne suffit pas d avoir le materiel et faut aussi et surtout de l experience et de la pratique .
Beaucoup pense que le fait de lire sur internet et de regarder des videos est suffisant mais ''savoir faire'' et ''penser savoir faire'' sont deux choses differentes.
Au revoir
OS
joelectronic (22/07/2022), MecaTech (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 08h48   #6
joelectronic
Effectivement OVERSPEED, quand on voit le nombre de gens qui m'apporte des appareils à réparer après tout avoir bidouiller, et souvent fait encore plus de dégâts, en croyant que suivre des tutos sur youtube vont résoudre leurs problèmes, cela devient navrant, et après ils ne comprennent pas que nous les pros on arrivent plus à dépanner tellement ils ont tout saccagés.
Cordialement.
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
OVERSPEED (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 09h03   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Deja dessouder et ressouder une resistance taille 0603 c est pas evident , je parle de faire ''propre'' pour quelqu un qui ne l a jamais fait .
Quand on arrive sur des CMS meme en restant raisonable comme un simple SO8 sans meme parler de plus petit comme les MSOP .. c est pas au premier soudé que le resulat est parfait voir fonctionnel .
L autre probleme est le point du fusion des alliages etain ''sans plomb'' qui rends les manips encore plus difficile.
Au revoir
OS
Cable + Nappe KTAGplus long ? zingilingiling Flasheur de calculateur 7 14/11/2021 13h24
Video training reparation PCB multicouche OVERSPEED Tutoriels 4 28/08/2021 10h26
Réparation flat (flexible) AIRBAG Drogo Airbag 0 08/01/2016 08h41
[Carprog 4.74] Réparation : vidéo + fichiers .bin r1lef Autres 2 15/06/2015 20h34
Réparation (video) Drogo Réparation & Programmation des calculateurs 0 14/03/2015 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
