Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 24/07/2022, 14h13   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème 407
Hello les amis, j ai un client qui est venu avec sa 407 pour un problème de démarrage.
Je lui fait un immo off , la voiture démarre niquel.
Simplement au moment de sa panne, le véhicule ne démarre pas, essuis glace qui fonctionne tout seul en intermittence , les feux s allume, l écran multifonction ne s allume plus et autoradio non plus
Après l immo off, pendant 1 semaine tout va bien.
Et la rebelotte, tous les problèmes sont revenus à part le démarrage vu que immo off.
Changer bsm, bsi, com 2000 et tjrs pareille.
Tous les fusibles sont bons.
La je ne sais plus où chercher.
Quelqu un aurait une piste?
Merci d avance les amis
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Lautphy (26/07/2022)
Vieux 24/07/2022, 14h31   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Hello j'ai eu un cas pareil, c'était mon bsi qui avait une prise qui flottait, assure toi que tout soit bien en place côté bsi.
C'est arrivé sur 3 voitures et 3 fois il a suffit de foutre les doigts en bas pour s'assurer que tout est bien serré.
Ça ne démarrait pas certainement parce que l'autorisation de démarrer vient de la bsi et en immo off on s'en fiche de l'autorisation de la bsi donc ça démarre même sans bsi.
Par contre tu as quoi au diag ?
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Dans mon cas, autoradio s'éteint, phares allumés, essuie-glace actifs, le démarreur se lance mais niet.
Ce sont les symptômes d'un problème venant de la bsi
Du moins c'est mon expérience, on attend les pros.
Ps: c'est quoi comme motorisation stp donne plus d'informations)
The Following 5 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
adiago (24/07/2022), Lautphy (26/07/2022), mathpsa (28/07/2022), nabin70 (25/07/2022), pp08 (26/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 11h27   #3
nabin70
Avatar de nabin70
Moi c est un 1,6l hdi
Vieux 25/07/2022, 11h47   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
salut regarde bien au niveau des connecteur vu les pieces remplacees c est surement un connecteur oxydée au niveau du bsi ou bsm
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 25/07/2022, 13h56   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
La panne était déjà là avant de changer bsm et bsi.
Après immo off, tout refonctionne pendant 1semaine, et la plus rien.
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut, au diag j ai problème de communication entre bsi et la commande sous volant, bsi et l autoradio et bsi et afficheur multi fonction.
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
mawoussiboris (25/07/2022), pp08 (26/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 15h12   #6
DAVID02620
salut justement regarde les prises du bsi tu dois avoir de l oxydation
Vieux 25/07/2022, 18h21   #7
mawoussiboris
Envoyé par nabin70 Voir le message
Bah voilà [emoji2379] ton bsi communique pas et tout le monde se plaint de lui. Ça vient de lui je crois
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
DAVID02620 (25/07/2022), nabin70 (25/07/2022), pp08 (26/07/2022)
Vieux 26/07/2022, 12h58   #8
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
bonjour ,
vérifies bien si y a pas de l'humidité ou bien de l'eau qui s'infiltre sur le bsi(vu que la première fois était ça le plem) , sinon les connectiques si ils ont pas oxydés.
cordialement
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lautphy For This Useful Post:
nabin70 (26/07/2022)
Vieux 26/07/2022, 14h35   #9
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par Lautphy Voir le message
bonjour ,
cordialement
Non pas d eau , ni humidité, vu les températures du moment
Lautphy (27/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 11h53   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Bon le client n est pas revenu.
Sujet clos.
Merci a vous tous.
Next....
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
