bonjour : je cherche un off mes amis pour ce dump 95080 sagem s2000 peugeot 206 un off deja tester
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | fakhrouch (04/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voila pour toi !
Pass en mp ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | marcusbilly (24/07/2022) |
bonjour: calculateur verrouiller avec ce dump la voiture ne démarre pas tous les alimentation calculateur ok 3 calculateur déjà essayer au démarrage le régime moteur ne bouge pas dans le paramétre capteur régime déjà changer pas d'etincille sur bougie bobine changer .arriver de l'essence ok .j'ai des doute sur le volant moteur
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant de te lancer dans n’importe quoi en mesure paramètres l’anti démarrage est actif ou inactif ? Si actif normale qu’il y ait pas d’allumage, par contre il devrait avoir des tours quand même Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | marcusbilly (26/07/2022) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, capteur régime déjà changé mais il a été contrôlé ? Il était alimenté ? Le faisceau est contrôlé ? Sans tr/min même avec un off fonctionnel tu ne démarrera pas. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | marcusbilly (26/07/2022), Quattro899 (26/07/2022) |
As tu couper ligne immo F3 du connecteur central ? ---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- Si non coupe ligne immo et réécrit le dump eprom ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | marcusbilly (26/07/2022) |
roblème résolu les fil de capteur régime moteur inverser par un autre technicien bien avant moi la voiture a démarre avec le off de jean-marc 10 et même avec le off qui j'ai utiliser bien avant. dans mes paramétrè calculateur toujours verrouiller mais la voiture démarre.
| The Following 2 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/07/2022), Mook31 (26/07/2022) |
#8 | |
Merci pour le retour, comme quoi un contrôle faisceau peut éviter un remplacement inutile de pièce. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
| need immo off sagem s2000 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/11/2021 14h15 |
| immo off psa sagem s2000 2b | selouan | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/02/2021 23h12 |
| immo off sagem s2000 | formator2 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/07/2016 08h27 |
| immo off sagem s2000 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/03/2012 12h03 |
