Vieux 25/07/2022, 22h46   #1
Yakuza134
Avatar de Yakuza134
Yakuza134 is an unknown quantity at this point
Par défaut VR6 Turbo
Bonsoir a tous
Je viens d'acheter une golf mk3 vr6 2.8 OBD1 avec un kit turbo a moitié monté .
je n'ai aucune info sur le montage precedent ni sur une carto faite , j'ai trouvé une puce dans le calculo d'origine et un Vems PnP VR6 dans le coffre .
le vehicule broutait , ne depassé pas 2000 tr minutes , une merguez quoi
Du coup je voulais en faire mon premier projet perso
J'ai mis un turbo T3T4
cale de decompression 8:5:1 de rapport volumetrique
6 injecteurs 440cc
rectification de la culasse et tout ce qui va avec
intercooler
mano AFR
Mano Pression turbo
ligne complete
Il faudrait que je sache si quelqu'un saurait me faire une gestion sur le vehicule svp n'hesitez pas a passer en pv pour des infos en plus
merci beaucoup
Yakuza134 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2022, 08h50   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Normalement c'est une injection Bosch Motronic 2.7 donc si pas la prehistoire au moins le moyen age .
Plus un moteur derive du modele usine plus il est difficile voir impossible de faire de la programmation a distance sur un moteur et encore moins faire la mise au point .
Un autre sujet important c est la gestion du turbo car la Motronic n est pas une carte prevue pour gerer un turbo donc la gestion des pressions / actuateur c est ?? / pneumatique ?? .
Vu que ce n est aps homologue autant mettre un calaculateur moderne a usage competition comme Sybele / Megasquirt ou autres au moins il y a des gestions turbo et une flexibilité de programmation confortable .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
DAVID02620 (26/07/2022), Seev59 (28/07/2022), Yakuza134 (26/07/2022)
Vieux 26/07/2022, 10h27   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
autre solution c est de recuperer une injection d une voiture similaire en terme de moteur donc V6 + turbo comme l Audi S4 fin année 90 / debut 2000 ou de SAAB 9-3 ou ... mais l adaptation va de toute facon demander du travail .
La boite de vitesse des VR6 n est pas du tout indestructible et vu l age en trouver c est un vrai probleme
Au revoir
OS
Vieux 26/07/2022, 12h00   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si vous avez un calculateur de chez https://www.vems.com/ reste a savoir qu elles sont les options et le modele de calculateur vems car ils font du plug and play donc '' d epoque'' sans turbo ? ou du vraiment modulable comme le V3
et il vous faut le soft https://www.vems.com/vemstune/
Au revoir
OS
Vieux 26/07/2022, 20h32   #5
Yakuza134
Avatar de Yakuza134
Bonsoir
Merci OverSpeed pour toutes ces informations
Je pense que le vems que j ai est un peu anciens mais bon a voir
Ouais je vois un peu une galere quoi
Vieux 26/07/2022, 20h52   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir souvent ce qui font ce genre de projet passe en gestion programmable .
https://www.maxxecu.com/
Mais il te faudra quand même un mappeur avant un banc de puissance pour finaliser la
Carto injection/avance. regarde cette chaine YouTube c'est leurs taf.
https://www.youtube.com/channel/UCO0...EQwALcA/videos
Vieux 26/07/2022, 21h07   #7
Yakuza134
Avatar de Yakuza134
Merci Pimo tu gere
Ouais je connais ems je regarde a chaque sorti de video haha . 700 bornes de chez moi sa fais un peu mal
Maxecu sa vaut une blinde trop chere pour moi
Vieux 26/07/2022, 21h22   #8
pimo
Avatar de pimo
Tu as un objectif de combien de puissance pour ton projet ?
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
Le Kdata est moins chére . https://k-data.org/kdfi/pnp-vag/41/k...mber=3830&c=98
Vieux 26/07/2022, 22h06   #9
Yakuza134
Avatar de Yakuza134
Franchement je veux du soft
La plus part avec ma config sortent 350 cv
Je veux 280 290 disons
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
T es un bon
J ai lui en vu de kdata cependant
J ai rien compris a la description ou il parle de distributors ou je ne sais quoi
Je pense prendre un kdata
Ils ont des carto de demarage dedans et ensuite je me documenterai et j essayerai de paufiner suivant l AFR
Vieux 27/07/2022, 07h27   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Avant de se ''jetter '' sur la carto il faut / faudrait etre certain de la configuration mecanique
- Actuateur turbo ( pneumatique ? ou simple waste gate ? )
- Sonde lambda ( ou / non )
- Pression d essence ( pompe ? )
- Lubrification turbo ( piquages ? retour carter ? )
- Echangeur de turbo et circuit
- Blindage thermique car c est pas la place qu il y a le plus sous capot avec un VR6 dans une Golf
- Radiateur eau alu car ca chauffe le gros moteur .
- Debimetre ( type ? comptible avec l ECU ? )
- Allumage ( d orgine ou multi bobines ou ?? ) ,
une fois les problemes revus et solutionnés il est possible de passer á la gestion moteur dont :
Realiser un faisceau moteur neuf et FIABLE sur une voiture du debut des années 90 dont tout a 30 ans .
Choisir un calculateur , soit d une voiture de serie ( Saab 9-3 ou un autre V6 ou 6 cylindres turbo sans vanos ) soit une version competition et donc partir plus ou moins d une page blanche ce qui n est pas du tout comparable a faire un ''stage 1 sur une BMW 120D '' en terme de compétence et de travail .
En fonction du calculateur il est possible de trouver sur le net des cartos de base ( et aussi chez le fabricant du calculateur parfois ) pour ne pas partir d une page blanche surtout si on ne connait pas le domaine .
Dernier point , avant de faire la mise au point au banc il faut que le moteur tourne et soit fiable dont temperatures / pressions / .... rien en sert d aller fumer des centaines d euro au banc pour decouvrir que le moteur n est pas en etat ( carto de base , richesse et autres comme la gestion de turbo )
Et aussi ne pas oublier les autres domaines comme embrayage , guidage des trains , amortisseurs ... car sur une voiture de qusi 30 ans les silent block et rotules .... pour passer 300 CV soit quasi le double de la puissance d origine c est pas un detail .
Au revoir
OS
Odin68 (01/08/2022), Seev59 (28/07/2022), Yakuza134 (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 08h22   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les injecteurs doivent etre compatibles en terme l impedance mais aussi de jet ( multi trous preferables ) .
Il faut en plus tenir des formats EV , les EV1 sont perimes ( forme de jet , inertie et disponibilités ) il vaut mieux prendre des EV6 ou des EV14.
Au revoir
OS
Vieux 27/07/2022, 08h36   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un moteur moderne et similaire en taille pour lequel il existe des kits , des calculateurs et de la doc : Hyundai Tiburon GT V6 2.7 turbo
Au revoir
OS
Vieux 27/07/2022, 17h19   #13
Yakuza134
Avatar de Yakuza134
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
- Actuateur turbo ( pneumatique ? ou simple waste gate ? ) Waste Gate hks
- Sonde lambda ( ou / non ) sonde lamba wideband
- Pression d essence ( pompe ? ) pompe aem 340l h
- Lubrification turbo ( piquages ? retour carter ? ) tuyau aviation qui viens se piquer sur le support de giltre a huile
- Echangeur de turbo et circuit Turbo t3t4
Intercooler tout en durite bleu
- Blindage thermique car c est pas la place qu il y a le plus sous capot avec un VR6 dans une Golf/ je vais le faire
- Radiateur eau alu car ca chauffe le gros moteur . C est fais j ai commandé
Le delire c est que c est un debimetre d origine je crois un bosh il faut que je le change du coup ?
- Allumage ( d orgine ou multi bobines ou ?? ) , allumage multi bobine topran et ngk les fils bougie irridium
Au revoir
OS
Merci beaucoup
Triangle neuf biellette et rotule neuf
Combines filletes
Merci pour tob indulgence et le temps que tu consacre a me donner un coup de main j 1pprecie beaucoup
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
Pour faire propre
Moteur 210000 km
Culasse rectifié
Cale de decompression
Visserie neuve
Joint de queu de soupape neuve renforcé
Turbo t3t4 intercooler et waste gate hks
Injecteur 440 cc
Bobine ngk et tete topran
Pompe aem 340l h
Radiateur moteur alu
Bougie ngk iridium
Sonde lambda wideband
Mano AFR
Mano pression turbo
Mano pression d huile
Robinet de pression asymetrique pour essayer de tester le moteur sans prog pour l instant
Triangles
Biellette et rotules
Cobines filettes
Tout les filtres et fluide
Castrol 10w40 sa conviendrai ?
J ai commencer le faisceau mais c est compliquer je sais pas trop comment faire pour simplifier
J ai les documents sur autodata j avance doucement
Si il reste des pieces a changer n hesitez pas a me dire
Je saiq que piston bielles sa aurait ete pas mal mais bon j ai un local a faire tourner donc faut pas que le plaisir parte en sucette mdrrr
Merci a tous
Vieux 27/07/2022, 20h11   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour les trains il faut de la rigidite donc sur des applications + puissance on monte des silent block durs en polyurethane pour que les forces des pneus ne remontent pas sur les elements de trains , c'est pas une urgence vu que la voiture ne fonctionne pas mais l amelioration est notable .
https://www.powerflex-shop.com/Power...-for-VW-Golf-3
Dans le domaine tres important sur une transformation turbo c est la gestion huile du turbo et la pompe a huile
un exemple de bonne solution VR6 turbo dont la pompe MKV R32 Oil Pump (ref VW : 022 115 105 E)
https://shop.eurowise.com/products/ew1150
Sinon pour le faisceau il faut le faire sur ''panneau'' donc on fixe l ancien faisceau sur un panneau ( grand ) et on se sert du faiseacu d orgine comme gabarit , on peut ajouter des capteurs au besoin
Il est tres important de mettre des connecteurs neufs et des pins de connecteurs neufs et aussi d utiliser une pince a sertir conforme
Il est conseille d utiliser du fil specificique auto haute temperature ou du fil silicone ( du vrai pas du made in china ) j utilise du fil teflon qualite aero on en trouve sur Ebay en surplus a prix acceptable
Pour vous faciliter la vie il serait plus simple de savoir quel type et marque de calculateur ( avec un soft facile d utilisation et si possible pas cher ) vous allez utiliser pour les entrees / sorties connecteur ECU et de faire un tableau excel des fils / pins / capteur c est meme la premiere chose a faire car chaqye ECU a son propre systeme de soft et d interface .
un truc sympa aussi c est d avoir un volant moteur acier allégé ( moins d inertie = plus de chevaux )
https://oemandmore.co.uk/lightweight...kg-13851-p.asp
on en trouve avec des diametres embrayage augmenté voir des bi disques si usage piste
Au revoir
OS
Seev59 (28/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 21h16   #15
Yakuza134
Avatar de Yakuza134
Niquel merci beaucoup
En ce qui concerne les silent block je vais commander les plus important
La pompe a huile de r32 possible d en trouvee une assez rapidement j ai pas mal de collegues a la casse au cas ou y en a une qui passe
Et pour le faisceau pas mal le conseil pour le panneau
En soit sa serait beaucoup plus simple
Qu est ce qu un soft ?
Un fichier simplifier ?
turbo alexvin Automobile en général 10 13/02/2019 12h29
log turbo et maf thie59 Peugeot, Citroën 7 07/11/2018 20h29
turbo 1.6 16v hdi kakou28 Peugeot, Citroën 1 04/04/2014 23h49
turbo chakir29 Mécanique générale 4 05/07/2013 16h45
turbo mohon Automobile en général 0 27/06/2013 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
