Vieux 27/07/2022, 09h54   #1
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Panne essuie-glace c3 a51
Bonjour à tous je vous présente mon problème sur une C3 a51 de 2011.
Les essuie-glaces avant ne fonctionnent plus, le lave-glace avant, l'essuie-glace arrière et la classe arrière fonctionnent.
- Le fusible numéro 12 est bon.
- J'ai testé le moteur en direct petit et grande vitesse fonctionne la masse est bonne aussi.
- j'ai testé via diag box en mesure paramètres le fonctionnement du commodo tout est ok.
- j'ai aussi testé via diag box le fonctionnement du moteur, celui-ci ne tourne pas mais j'entends bien les relais fonctionner.
- j'ai relevé la tension dans le connecteur du faisceau du moteur, j'ai bien du courant qui vient sur les fiches pour la petite et grande vitesse des essuie-glaces.
- sur le fil pour la commande fixe d'arrêt moteur, j'ai bien une tension mais pas de puissance électrique.
Dès lors que je rebranche le moteur sur le faisceau et que j'actionne le comodo rien ne se passe pourtant j'ai bien du courant qui arrive au moteur et le moteur fonctionne en direct.
C'est un moteur d'occasion qui a été des remplacé par l'ancien proprio.
Si vous avez déjà eu un problème similaire ou des pistes à me donner je vous en serais reconnaissant.
Bonne journée à tous merci.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2022, 12h15   #2
Où et comment mesures tu le courant qui arrive au moteur lorsque tu actionnes le commodo ?
akasa67 (27/07/2022), Portugal330D (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 12h26   #3
Portugal330D
Je le prends directement sur la fiche qui viens sur le moteur, avec une ampoule de 21w pour tester.
Vieux 27/07/2022, 12h27   #4
shami
Avatar de shami
Envoyé par Portugal330D Voir le message
je pense que tu confond courant et tension
un courant est en ampere et une tension est en volt
du coup on comprend pas trop
bonne recherche de panne
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 27/07/2022, 12h32   #5
Donc le moteur n'est pas raccordé lors de la mesure, refait un test avec une pince ampèremétrique (effet hall),
ça peut être lui qui fasse chuter la tension/courant.
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
Envoyé par shami Voir le message
non ce qu'il veut dire c'est qu'il test le courant avec un consommateur (ampoule 21W), le test est bon,
MAIS le problème c'est que lorsqu'il effectue sa mesure il n'est pas dans les mêmes conditions d'utilisation (moteur pas raccordé).
Vieux 27/07/2022, 12h54   #6
Portugal330D
Oui c'est aussi ce que je me dis, comme le moteur n'est pas branché ça peut aussi me mettre en erreur. Je n'ai pas de pince ampèremétrique, peut-être si je branche le moteur et refait un test avec mon ampoule 21w branché dessus ?
Vieux 27/07/2022, 12h56   #7
Oui c'est une alternative.
PS : pour remercier les gens qui t'aident bouton thanks en bas à droite
Vieux 27/07/2022, 13h17   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Salut ,
Vérifie si ta commande change d’état depuis le commodo avec diagbox ou un autre diag
Vieux 27/07/2022, 13h26   #9
Portugal330D
Oui l'état change via diag box.
Vieux 27/07/2022, 13h40   #10
Portugal330D
Je me demande comment fonctionne la fonction d'arrêt fixe du moteur. Car il y a juste une tension sur le fils et pas d'intensité pour allumer mon ampoule, ça sert uniquement de repère pour connaître la position des essuie-glaces ?
Vieux 27/07/2022, 14h40   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam je constate pas mal d’aide pour pas beaucoup de messages ou d’aide de la part de l’auteur
Je connais cette panne
C’est un défaut connu sur ce véhicule
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
beloukio (27/07/2022), Portugal330D (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 15h40   #12
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Comme dit POCOYO cette panne ou ce défaut est connu , tu devrais ouvrir le cache du moteur pour trouver la solution !
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
POCOYO (27/07/2022), Portugal330D (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 16h13   #13
Portugal330D
J'essaie de donner de l'aide quand je le peux, malheureusement je ne suis pas là science infuse, l'aide que je peux apporter viens de mon expérience professionnelle sur quelques camions, et les voitures sont plus un passe temps... Donc les pro sont forcément plus performant du côté des conseils, mais j'en prends bonne note ✌️
Oui cette panne est effectivement bien connu, la masse qui crame, il suffit de refaire un point de soudure et c'est reparti. Sauf qu'avant d'ouvrir un sujet, je préfère chercher le maximum d'info et de faire des tests pour pouvoir être le plus précis possible et ne pas polluer le forum avec des sujets sans la moindre recherche de l'auteur.
Ici ce n'est pas le même cache sur le moteur, le circuit est " moulé" dans le cache plastique. Et comme écrit dans mon premier message la masse a bien était contrôlé et le moteur fonctionne en direct ou avec le cache moteur installer.
Vieux 27/07/2022, 17h04   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
J'essaie de donner de l'aide quand je le peux, malheureusement je ne suis pas là science infuse, l'aide que je peux apporter viens de mon expérience professionnelle sur quelques camions, et les voitures sont plus un passe temps... Donc les pro sont forcément plus performant du côté des conseils, mais j'en prends bonne note [emoji3577]
Et bien c’est pas vraiment ça le problème c’est un peu plus simple et logique
Vieux 27/07/2022, 18h11   #15
Pouvoir de réputation: 275
Hello l ami ton bsm je suppose de tête c'était r08 ou r09..
POCOYO (27/07/2022)
Drôle de panne d'essuie glace Nour01100 Café du forum 6 19/05/2020 02h19
Moteur essuie glace AV trafic 2009 panne YomGui Mécanique générale 13 12/05/2020 18h33
Panne essuie glace polo 2014 mehdiloujdi Tableau de bord en général 2 22/10/2019 10h39
Panne Essuie glace av bmw E90 DrDG BMW 17 17/02/2019 13h57
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
