Vieux 29/07/2022, 14h08   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 7
msauto is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'un long code vw polo 1.2 Tdu
Bonjour à tous j'ai besoin d'un long code je vous Me les refs ci-joint. Merci
Numéro pièce Vw 6R0907379BC
Code matériel 6R0907379AF
Version materiel H05
Version logiciel 0002
Code atelier 0078864800255
Châssis WVWZZZ6RZCY132311
MERCI.
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
Bonjour à tous j'ai besoin d'un long code je vous Mes les refs ci-joint. Merci
ESP 8.2i front
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2022, 15h10   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
essaie
210224E3217500B4842824E384D200421300
boris93600 (29/07/2022)
Vieux 29/07/2022, 15h35   #3
boris93600
Avatar de boris93600
essaie
Salut Ggvaniou,
T'as pas un soucis sur le 13ème VIN (8 au lieu de 3)?
Vieux 29/07/2022, 17h04   #4
msauto
Avatar de msauto
Mon châssis et bon par contre le code long fournis ne passe pas malheureusement
Vieux 29/07/2022, 17h17   #5
boris93600
Oui, je parlais du calcul du codage à partir du VIN.
Essaie :
210224E3217000B4842824E384D200421300 (ggvaniou corrigé)
Sinon :
210224C2217000B4842824E384D200520300
210224E3217000B4842824E384D200520300
ggvaniou (29/07/2022), yahiadiag (29/07/2022)
Vieux 29/07/2022, 21h04   #6
msauto
Avatar de msauto
Essaie :
Sinon :
Les 3 code on pas marché
Vieux 30/07/2022, 05h14   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
210224E3417000B4842824E382D200421100
essai ce codage
boris93600 (30/07/2022), msauto (02/08/2022)
Vieux 30/07/2022, 08h03   #8
BORDEAUX.DZ
Avatar de BORDEAUX.DZ
BORDEAUX.DZ is on a distinguished road
Essaye celui là
110224DB007000B4882824E300D200400000
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 06h00 ---------- Previous post was at 05h56 ----------
Plutôt celui la esp 8.2i
110224DB837000B4882824E3C1D200420000
---------- Post added at 06h03 ---------- Previous post was at 06h00 ----------
Si présence surveillance des pneus
A la fin ....200420000 tu mets 200420200
BORDEAUX.DZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post:
Vieux 30/07/2022, 10h33   #9
boris93600
Re,
Il a :
CFWA
BVM5
Démarrage en cote
Surveillance des pneus
Disk AV 256mm + Tambour ARR
Tu codes avec VCDS ? Tu as enregistré des infos "Workshop" ?
ggvaniou (30/07/2022), msauto (02/08/2022)
Vieux 30/07/2022, 14h41   #10
msauto
Avatar de msauto
Re,
Il a :
CFWA
BVM5
Démarrage en cote
J'esseye les code lundi matin la voiture et au garage, non j'ai esseyer au launch x431 pro lundi je vai esseyer avec le vcds je vous dit quoi merci
Vieux 30/07/2022, 14h45   #11
BORDEAUX.DZ
Tu as le launch de mara ?
Très bon pour ça
The Following User Says Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post:
Vieux 31/07/2022, 23h24   #12
msauto
Avatar de msauto
Envoyé par BORDEAUX.DZ Voir le message
Très bon pour ça
Launch mara ? J'ai le launch officiel de chez launch directement.
Vieux 31/07/2022, 23h36   #13
msauto
Avatar de msauto
Ah tu parler de mara07 non j'ai l'officiel de chez launch directement mais celui de mara marche très bien aussi
Vieux 31/07/2022, 23h54   #14
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
c'est tu as l'abonnement tu peux le faire codage en ligne !
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2022, 00h16   #15
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Demande à ggvaniou, il m’a aidé la semaine passée.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to samy.one For This Useful Post:
ggvaniou (01/08/2022), msauto (02/08/2022)
besoin code long abs 9.0 ibiza es hydrofrein ABS, ESP, DSC 3 25/07/2022 21h50
Codage long ABS/ESP polo 6R jon987 ABS, ESP, DSC 2 06/06/2022 09h22
polo long coding DrDG ABS, ESP, DSC 4 31/01/2021 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
