Vieux 30/07/2022, 23h58   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Peugeot partner 2
je recherche une valeur qui concerne la sonde de l évaporateur sur le circuit de la climatisation d'un partner2, la mienne m annonce 76 degrés elle est de type 2 fils donc interrupteur, je voudrai savoir juste avant de dormir moins con sinon je ferai des test demain, la plage de fonctionnement de cet sonde, j ai le souvenir sur une 207 ca variais entre 16 ET 35 degrés.
Merci d'avance.
Vieux 08/08/2022, 16h17   #2
franckcody@free.fr
Avatar de franckcody@free.fr
franckcody@free.fr is an unknown quantity at this point
76 degrés c'est étonnant ! A moins d'être dans un four ta sonde evapo est là pour couper le compresseur pour éviter le gelé de l'évaporateur
franckcody@free.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franckcody@free.fr For This Useful Post:
Meziane93 (15/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 16h32   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
débranche la sonde,et regarde la différence
Vieux 08/08/2022, 17h32   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Moi je pense elle est morte 76 degré sur l'évap c'est plus qu'enorme , deux fois la température extérieur actuelle
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2022, 20h50   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonsoir 2 fils ne veux pas dire qu en c'est un "interrupteur" c'est bien une résistance variable...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Jock66 (08/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 21h18   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement ça serait un interrupteur comment voudrais-tu que ça fonctionne ?
Ça te dirais pas la température
Vieux 09/08/2022, 22h11   #7
Alessiapia14
Envoyé par bracame Voir le message
Oui résistance variable soit en négatif soit en positif selon les paramètres propre au constructeur
Vieux 15/08/2022, 03h28   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par franckcody@free.fr Voir le message
Les 76 degrés ont été lu avec une im608, après 1 lecture paramètres avec diagbox il y a avait 32 degrés, donc l histoire des 76 degré ct 1 fausse indication d ou en réalité l importance de travailler avec le diag de la marque
---------- Post added at 03h25 ---------- Previous post was at 03h22 ----------
Je confirme ce n est pas 1 interrupteur mais ça fonction est la même vu sur le schéma électrique
---------- Post added at 03h28 ---------- Previous post was at 03h25 ----------
Effectivement la sonde était ok mais elle a 1 plage de fonctionnement elle peu interdire le démarrage de ton compresseur
Peugeot partner zaouibachir Peugeot, Citroën 14 16/02/2019 08h33
BSI peugeot partner HS Digitronic Peugeot, Citroën 3 20/04/2017 16h21
Peugeot partner stephane Airbag 1 02/02/2016 20h22
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
