| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello je recherche un schemas pour brancher une bsi sur table j'ai déjà le dialogue mais je vois pas si cle ok etc on m'a déposer une clé et sont bsi d'après le proprio sais le bsi en panne mais je voudrait être sûre je pense y manque un apc sur mon branchement et pas commander et que sa ne soit pas cela merci greg..
Bsi valeo p07 De jumpy 2007. |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut Greg,
Tu est actuellement sur ce branchement ? >bsi P07 valeo .jpg Sans etre sur à 100%, j'aurais tendance à dire "Pin4 du 10voiesGris" , qui boucle le contact via F11(BSI). Avant ça, teste : - la coupure F11 entre Pin1_2VoiesGris et Pin5_10VoiesNoir - Connection entre Pin6_10voiesNoir et Pin3_16voiesVert via F14 et F13. Juste histoire d'être rassuré .... >bsi P07 Valeo 2 .jpg s-l1600 (1).jpg |
En un peu moins flou:
>bsi P07 Valeo 3 .jpg |
Hello l ami jai j'ai + permanent sur les 2 gris les can idem au tiens et j'ai aussi le com2005 dessus mais pas d apc je vais essayer sa.. merci
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (31/07/2022), pp08 (01/08/2022) |
Hello super merci à toi Boris alors j'ai brancher etiquette transpondeur reconnue ok la cle et ok et le bsi me semble ok can à 120 etc pas de court circuit sur table donc je peu dire que la panne n'est pas la pour moi ...
J'avais tous ok il manquait juste le + apc sur le 10 voie blanc en 4 .. Merci encore super ..greg
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/08/2022 à 00h54. |
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
De rien mon ami,
Bon courage pour la suite du diag à distance. Bonne Soirée à toi ! |
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
Au fait, c'est quoi les symptômes de la panne du jumpy ?
Je viens de voir que la clé et une peugeot lol bref sais pareil d'après lui y demarre pas mais je passe déjà part une autre personne a mon avis y ont demonter tous plein de choses pour rien ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (01/08/2022), Fastdiag (01/08/2022) |
Sans rapport DTC du jumpy avant démontage, ça va être compliqué de partir sur une piste sérieuse.
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | akasa67 (01/08/2022) |
Hello oui je sais bien sais ce que j'ai dit lol y te donne le bsi y te demande si tu peu refaire ou si il et mort sa se peu sais mécanique ou tous bête.. je vous dirait si y me le dit merci..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (01/08/2022) |
| schemas abs slk 200 | akasa67 | ABS, ESP, DSC | 66 | 13/06/2020 22h38 |
| Schémas DP4 | AutoPerf | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/12/2016 00h32 |
| schémas 207 kfu | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 1 | 24/03/2015 13h06 |
| schémas gol | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 0 | 20/04/2014 10h52 |
| schemas ecu | autodiagauto | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 28/05/2012 14h03 |
