![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut à tous,
J'ai diagnostiqué un UCH HS sur une Clio 3 avec les essuie glaces qui s'activent et s'arrêtent à leur guise [emoji23]. Réf du bcm : 8201054119 Avant de cloner et remplacer le module comme d'habitude, je voulais savoir si certains parmis vous avaient des infos sur le relais essuie glace qui doit être la dedans. Merci d'avance aux spécialistes renault [emoji41] ![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
slt elmonstro
un coup de ret et ta aussi vite fait de remplacer. le relais perso je sais pas.
Merci :) c'était plus par curiosité si il y avait un ptit relais omron facilement accessible et rapide à dessouder [emoji16]
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | phil1 (01/08/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut t est sur que le probleme n est pas plutot l upc ?
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (02/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello attention sur bcp de clio 3 les commodo d essuie glace cramé aussi
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/08/2022) |
effectivement j ai eu une panne la semaine derniere
feux de croisement qui reste allumé et pas d'essui glace verdict panne commodo de phare |
#7 | |
exactement la meme panne phare allumer et moi c etait upc...
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/08/2022) |
Salut les gars,
J'ai contrôlé le comodo au diag, j'ai bien vérifié les différentes positions qui s'affichent, vitesse lente, rapide, arrêt. Le moteur fonctionne bien aussi lorsqu'on l'alimente directement. J'avoue que j'ai fait mon flemmard sur ce coup ci vu que c'est mon voisin [emoji1787] j'ai même pas regardé les schémas de câblage pour savoir si ça passait pas l'upc ou uch, la commande essuie-glace. [emoji51] J'ai sûrement lu des conneries sur le net, ça m'apprendra [emoji1787] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | DAVID02620 (02/08/2022) |
Petit update, effectivement tout passe par l'upc pour l'essuie glace :)
Les relais démontables sur l'upc ne comprennent que le ventillo moteur, les feux etc, donc il s'agit bien d'un relais interne :) jvais me trouver un p'tit upc d'ocaz. Merci pour vos retours :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu a des couleurs sur ton upc il faut impérativement prendre le même
| The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | vortex (13/08/2022) |
Salut, j'en ai trouvé un avec mêmes refs [emoji6]
Hello,Perso j'aurai remplacer tour les relais internes de l'ori, un occass tu es pas à l'abris de rencontrer d'autre soucis prochainement.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | elmostro (03/08/2022) |
Disons que ça permets de dépanner et surtout ils ont besoin du véhicule tous les jours. Je démonterai l'ancien pour essayer de trouver la panne et je posterai ici au moins les refs des relais si ça arrive à quelqu'un d'autre
#15 | |
Hello elmostro, J'entend ta démarche et elle est légitime, c été juste pour éviter de revenir sur le même dossier. Courage à toi l'ami et oubli pas de vider les bouteilles d'eau car ça cogne encore aujourd'hui. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | elmostro (04/08/2022) |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Pinout bcm l2cr | klif26 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 10/05/2018 11h36 |
| Ou est situe eeprom 95160 de l UCH L2CR | imcumen | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/03/2018 17h27 |
| Renault Symbol est Renault clio 4 | سعدان | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 23/03/2017 22h01 |
| UCH DCM L2CR Clio 3 | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 14/07/2015 16h34 |
