Vieux 04/08/2022, 00h22   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Par défaut Icone disque dur externe
Bonsoir la famille je vous explique le problème mon incone du disque ne s'affiche plus enfin uniquement dans périphériques et imprimantes de plus la case et grisee omar si tu es dans les parrage le coup de main serai la bienvenue
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/08/2022, 00h43   #2
boris93600
Avatar de boris93600
C'est quoi comme disque externe ? HDD ? SSD ? autre ?
Tu l'as essayé sur une autre machine ?
INVICTUS (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 00h47   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
C'est un disque externe basique lui c'est sur il fonctionne tester sur autre pc le pc en question quand ont insert des cle usb nikel les fichiers s ouvre c'est uniquement ce satané de disque dur
boris93600 (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 00h59   #4
boris93600
Auparavant, tu avais déjà branché ce disk sur le PC en question ? Fonctionnait ?
Et dans le gestionnaire de périphérique, il apparait comment ?
Vieux 04/08/2022, 01h26   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Oui tout fonctionne à merveille mon ami je c'est pas si c'est du au pcmplash ou restauration système
Vieux 04/08/2022, 09h45   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Branche le , regarde dans gestionnaire de périphérique où il se situe et clique droit désinstalle (supprimer pilot de cocher ), et débranche usb ,redémarre pc et rebranche le disque dur externe et dis nous après .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 04/08/2022, 10h18   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut merci la manipulation sans succès je sèche la
Vieux 04/08/2022, 10h19   #8
Alessiapia14
Envoyé par INVICTUS Voir le message
C est bizarre
Vieux 04/08/2022, 10h21   #9
Pouvoir de réputation: 105
Pcm flash n est pas le pb c est certain. Tu as fais une restoration et depuis plus détecte c est ça ?
Instal aomei et post une photo stp.
Vieux 04/08/2022, 10h31   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Mon PC le détecté ceci dit quand tu va gestion de l'ordinateur tout en bas isque 1 amovible e c'est grisé donc c'est pas bon du tout
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Salut Merci fils le soft et pas gratuit
Vieux 04/08/2022, 10h32   #11
Si tu peux utiliser les fonctions de base gratuites
Vieux 04/08/2022, 10h34   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
OK c'est aomei partition
Vieux 04/08/2022, 10h34   #13
Le standard pas la version pro tu prends:-)
Vieux 04/08/2022, 10h47   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Voici la clé usb et bien détecter etc je peu parcourir les fichier mon disque dur externe quand à lui bien détecter et reconnu par Windows il ne s'affiche pas
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h46 ----------
Voici
fils (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 10h56   #15
Ok donc aomei le voit bien, ton windows est HS...
Disque dur externe Nico76 Informatique 60 29/12/2019 16h26
windows sur disque dur externe micka45 Systeme d'exploitation 9 30/06/2019 22h28
Disque dur Externe samien Informatique 16 12/03/2018 06h11
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
comment faire pour brancher disque dur externe sarah1 Informatique 14 17/03/2014 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
