Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 04/08/2022, 19h34   #1
master77
Avatar de master77
master77 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide localiser capteur arbre a came lancia Ypsilon?
bonsoir suite a un demarrage impossible passage valise code defaut P034011,ou ce trouve le capteur AAC????lancia Ypsilon 2011 1.2 69 CH, merci
master77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2022, 21h37   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par master77 Voir le message
salut master il est pas prit sur la poulie damper comme certaines fiat ?
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
master77 (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 23h09   #3
boris93600
Avatar de boris93600
C'est pas tres précis, mais c'est le numéro 3 (ref: 55242637):
Sinon vissé à la verticale, à travers le cache culbuteur (sur le dessus).
Vieux 04/08/2022, 23h38   #4
master77
Avatar de master77
bonsoir, je parle du capteur arbrea came et non du capteur PMH,merci
Vieux 04/08/2022, 23h42   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut, c'est vieux moteur de panda avec dephaseur ? 8v ??au bout de l'arbres a cames sur cache culbut c'est aac , sur damper c'est vilo
attention capteur non origine, deja vu plusieur fois garage change capteur , et toujours idem, origine =ok
a+
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/09/2022), master77 (04/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 23h51   #6
master77
Avatar de master77
bonsoir,oui ya bien un capteur dephasage, mais pas de capteur arbre a came, et on a fait un diag il me dit bien capteur arbre a came, merci
Vieux 04/08/2022, 23h58   #7
jpay2
Avatar de jpay2
capteur de dephasage tu peut preciser ?tu peut prendre en photo ton moteur ?....
ce que tu cherche a mon avis , est ce que tu appel capteur dephasage .....
coter distri tu as l'lectrovanne de dephasage , en bout d'aac tu as le capteur (coter boite )
le calcul de dephasage est fait en fonction du viloet de l'aac, l'auto connais sont calage (synchro ) , elle calcul donc simplement la position aac /synchro et dte dit la position de dephasage
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
master77 (12/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 00h26   #8
master77
Avatar de master77
bonsoir oui electrovanne dephasage ser bien ça,pourquoi avec le diag il me dit capteur arbre a came???, jais bien regarder ya pas de capteur arbre a came, ya que electrovanne vanne de dephasage, on peut tester electrovane de dephasage??merci a toi
Vieux 05/08/2022, 06h33   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Capteur en 1b, sinon laisse le VIN.
Type de fichier : jpg capteur.jpg (76,9 Ko, 12 affichages)
master77 (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 12h33   #10
master77
Avatar de master77
bonsoir, je vous laisser en MP le VIN , merci
Vieux 12/08/2022, 12h35   #11
master77
Avatar de master77
bonjour jais trouver le capteur aac, je les changer par un neuf probleme toujour la,code defaut p034011 CAPTEUR AAC,demarrage impossible,je comprend rien, peut etre distr decale?merci
Vieux 12/08/2022, 13h10   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Chaine de distribution allongee ? je connais pas ce moteur mais sur d autres
moteurs c est un probleme assez frequent due a la difference PMH et calage au capteur AAC .
Il a combien de kilometres le moteur ?
Au revoir
OS
Vieux 12/08/2022, 18h57   #13
master77
Avatar de master77
bonsoir, ser une courroie de distribution, a peine 100 00 KM,la courroi dist jamais etais faite,merci a toi
Vieux 13/08/2022, 11h34   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
La distribution est donnée pour 120000 km ou 60 mois.
master77 (13/08/2022)
lancia ypsilon defaut phil1 Voyant et led 1 19/07/2021 12h11
Fichier ori - autoliv Lancia Ypsilon Formator Airbag 4 22/03/2019 23h49
Clear crash lancia ypsilon 51833230 spider man2 Airbag 1 02/04/2017 14h32
probleme direction lancia ypsilon foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 17/03/2016 14h05
IMMO Lancia Ypsilon ME7.3H4 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 2 15/09/2015 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
