![]() Date d'inscription: mars 2009
je recherche un schéma pour le calculateur airbag de clio 5 svp je donne le vin en mp si besoin merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Everson,
Envoi vin en MP je te sors ça lundi si tu veux ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | everson29 (08/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Salut, c'est ça que tu veu ou le schéma complet avec les différents coussins de raccorder ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Salut Everson, MP bien reçu je te sors ça demain !
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | everson29 (09/08/2022) |
merci à vous pour les schémas
c'est trop petit malheureusement en réalité j'ai un défaut df165 circuit témoin airbag cc au 12V sur le calculo airbag que je n'arrive pas à comprendre si qqn a une idée |
Salut Everson. Je t'ai demandé en PV de me préciser le défaut que je te donne les lignes contrôler, j'attends tjrs une réponse, mais elle est sur le post.
Je te regarde ça aujourd'hui du coup. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | everson29 (10/08/2022) |
#8 | |
Salut, ça m'est arrivé sur une megane 4 de 2020, j'ai remplacé le calculateur et aussi la broche du faisceau d'alimentation et contrôler le faisceau complet, ya pas eu de rappel sur ton of de fabrication ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | everson29 (10/08/2022) |
#9 | |
je n'ai pas vérifié s'il y a eu une of de fabrication (pas accès) la broche tu l'as changé juste au ras ou completement ? |
J’ai fais un prélèvement sur une autre megane 4 faisceau de 40 cm et la broche complète et soudure en décaler sur 8-10 cm en diagonale avec thermo water proof résine .
| Schema airbag Scudo | nichan | Airbag | 7 | 19/04/2019 16h00 |
| schema airbag 207 | shasse | schémas de câblage, documentation | 1 | 17/09/2017 17h28 |
| schema airbag clio 4 | allpatchi | Airbag | 4 | 17/02/2017 22h41 |
| Schéma électronique airbag | allpatchi | schémas de câblage, documentation | 0 | 14/12/2016 09h26 |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
