| Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur votre forum ! Merci à vous de m'accueillir.
(Je suis nouveau et je me suis inscrit pour que vous m'aidiez à résoudre un problème c'est vrai mais je ne suis pas la pour gratter je payerai même les personnes qui m'aide et j'aiderai en retour les autres utilisateurs) Alors depuis quelques jours j'ai acheté une 207 sw rc en panne. N'ayant jamais croisé cette voiture de toute ma vie, je ne savait d'ailleurs même pas que ça existait, j ai décidé de la remettre sur roue. Le problème de cette voiture c'est qu'elle ne démarre pas. Le démarreur tourne mais se coupe au bout de 3seconde (impossible de forcer sur le démarrage) et le message mode economie d' énergie est affiché. Pour info batterie neuve, j'ai 2 calculateurs que j'ai cloné problème toujours présent. Sur les deux clefs que j'ai la principal est hs donc c'est avec la 2eme que je fais les essais. Avez vous des idées, pas mal de personne me dirige vers un problème d'anti démarrage qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos messages |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es sur que le démarreur tourne ? Car parfois il sort tu entend le claquement mais il ne tourne pas, pour éliminer la piste du démarreur essaie de la pousser et de voir si elle démarre si elle démarre c'est que c'est le démarreur sinon il faudrait vérifier les mass en premier lieu. Et pourquoi as tu cloner le calculateur ? As tu un diag ? Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- Et au passage vas lire les règles du forums car tu ne les a pas respecté. Tu comprendras pourquoi en les lisant. A toute Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | Jcombo69 (06/08/2022) |
Effectivement le démarreur tourne bien, j ai essayé de la pousser mais elle veut rien savoir. J ai cloner le calculateur car j'en avais 1 chez moi de coter et je voulais éliminer la piste calculateur hs. Malheureusement je n'ai pas de diag un collègue doit passer dans la journée. Ça devrait peut être m'éclairer un peu plus. Merci pour ta réponse |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, commence toujours par un diag c'est un gain énorme de temps
Salut, oui tu as raison je vais faire ça je reviens vers vous avec les codes défauts
Ton problème me fais penser à un problème d anti démarrage. En plus tu utilise ta deuxième clé donc potentiellement anti démarrage. |
| The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | Jcombo69 (06/08/2022) |
Salut ,
Fait un Immo off sur ton calculateur cloner tu aura ta réponse à ta question si elle démarre Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Jcombo69 (06/08/2022) |
Si le démarreur tourne 3 sec à chaque essai que tu fais, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'un problème de masse. Ensuite, effectivement un diag peu rapidement t'aiguiller vers la source du problème. Si tu ne trouves pas de défaut, quand la voiture ne démarre pas il y a 3 causes principales : - Alimentation en air (peu probable mais ça existe, ça m'ait déjà arrivé 2 fois) - Alimentation en carburant - Alimentation électrique (étincelle de la bougie, en l’occurrence très probable via l'antidémarrage) Bon courage dans ton diag |
| The Following User Says Thank You to Ibarra91 For This Useful Post: | Jcombo69 (06/08/2022) |
Salut, je ne sait pas faire, j'en ai fais faire un sur un site mais je sais pas si il a fait ça bien
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- Je reviens vers vous après passage à la valise: Dans le bsi 2 défauts: -09AA panne moto propulseur câblage cloche -09AB idem Dans le calculateur moteur : P0658, P0223, P0228, P2140, P2133, P0532 Les 6 défauts précédents sont liés au capteur pédale d'accélération. Je vais commencer par changer ce capteur.. À voir |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Les défauts ok mais en mesure paramètres commence à regarder anti démarrage si inactif, et si calculateur apairé aussi tu gagneras du temps Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Jcombo69 (06/08/2022) |
Tu peux également essayer de les effacer et voir ceux qui réapparaissent pour t'assurer que ce sont bien des défauts actuels.
Un autre défaut vient d'apparaître P1694 défaut de cohérence entre la demande de demarrage moteur et l'info régime moteur.
Merci pour ta réponse,
Voilà les infos présentes dans mon diag: -BSI appaire au calculateur: non -Bsi prêt pour apprentissage: non -bsi vierge de code antidemarrage: non Calculateur moteur verrouillé: non Envoi des données cryptées vers le calculateur moteur: oui Nombre de clé apprises : 2 Dans le calculateur moteur: État de la programmation antidemarrage codé: ecu adapté, verrouillage normal |
D'après moi, vu que le calculateur et le BSI ne sont pas appairés, c'est logique que tu n'arrives pas à démarrer. Le problème dépasse mes connaissances en diag mais tu pourras trouver pas mal d'info sur la marche à suivre pour appairer BSI et calculateur ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=52730&page=3 Bon courage |
#15 |
Grand merci à toi, je vais me plonger dans ton lien je reviendrai vers vous !
| Tags |
| 207, immo off, mev17. 4, panne démarrage, peugeot |
| panne q7 | phil1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 07/04/2021 16h04 |
| Panne gps | Medhy596 | Autoradio et Navigateur GPS | 11 | 14/01/2021 21h58 |
| Panne BMW E60 | danyparis | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 12/07/2018 01h17 |
| Wow en panne | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 34 | 19/07/2017 14h48 |
| Panne abs c3 | akos421 | ABS, ESP, DSC | 2 | 06/11/2016 00h59 |
