Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COLLECTION DIAGBOX v9 Lien google drive ![]() *
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! Dernière modification par MecaTech ; 06/08/2022 à 20h10. |
| The Following 39 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post: | anastronic (25/12/2022), attefco (01/01/2023), autodiagauto (06/08/2022), baccara25 (15/08/2022), ben6901 (23/06/2023), curtis50 (18/06/2023), Dane01000 (09/09/2022), darkstreet (09/10/2024), dounga (27/11/2022), Evasion_Td12 (26/01/2023), FABRICE56 (09/08/2022), figeac (30/09/2023), francab (09/08/2022), galinouz (11/08/2022), gougou (24/06/2023), Ibarra91 (06/08/2022), ichem (08/11/2022), isulainf (20/12/2022), juju94 (26/08/2022), kamilwlkp (28/12/2022), keizer (23/11/2022), Marek1982 (01/01/2023), Maxtar (09/08/2022), MecaSolid93 (18/06/2023), mohaalba (06/08/2022), NABILOV (14/08/2022), Nextrick (19/08/2022), pattaya2001 (07/12/2023), PJ55 (02/12/2022), RAHMANIA AMMAR (21/10/2022), rosemarie (02/09/2022), samii1955 (12/08/2022), stef56100 (10/08/2022), straki007 (19/02/2024), supermajax (17/03/2023), TeamParadis (19/09/2022), transitforum (01/01/2023), yastrax (18/06/2023), zazou13 (18/06/2023) |
diagbox 9.96
diagbox 9.125 diagbox 9.129 + activation
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
| The Following 12 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post: |
Le lien ne marche pas ........
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! Dernière modification par MecaTech ; 10/09/2022 à 02h55. |
| The Following 12 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post: | bmfrep (28/07/2023), CHATONDU38 (18/08/2022), cit-rotti (19/08/2022), curtis50 (18/06/2023), Dane01000 (09/09/2022), diago2001 (26/12/2022), Evasion_Td12 (26/01/2023), michel13 (20/06/2023), Nextrick (19/08/2022), tigell06 (06/02/2023), TOPGUN1977 (18/06/2023), zazou13 (18/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Merci pour l'activation.. le logiciel marche très bien |
| The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | julie.long (19/08/2022) |
9.96:
9.129 Les Liens joint ![]() *
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! Dernière modification par MecaTech ; 10/09/2022 à 03h01. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
salut, on peut faire du telecodage offline avec ces versions?
merci |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
La réponse à cette question doit toujours être "non".
Le télécodage hors ligne n'est possible que jusqu'en 2015/2016, en fonction du modèle PSA et des unités de commande installées. Indépendamment du logiciel (V07xx/V08xx/V09xx) utilisé. Cela n'a rien à voir avec le logiciel, mais avec le code de déverrouillage de PSA. Ce code - autrefois 03114 - a changé pour les appareils de commande plus récents et doit être demandé "en ligne" à la hotline du service - à chaque opération - car il change toujours. |
| The Following 2 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post: | julie.long (23/09/2022), manudiag (25/12/2022) |
Mise a jour 9.129 vers 9.143 disponible.
DIAGBOX 9.143
https://u.pcloud.link/publink/show?c...CUPOdttXIwVfNy
| The Following 4 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post: |
| The Following 10 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post: | attefco (01/01/2023), baccara25 (10/02/2023), diago2001 (26/12/2022), koc50 (27/12/2022), pattaya2001 (11/12/2023), Seev59 (27/12/2022), Sronin1 (27/12/2022), taxi5114 (26/12/2022), test972 (30/12/2022), transitforum (01/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour quel version fonctionne le mieux ?
9.129 ou 9.143 merci |
9.129 la plus stable
bonjour julie
merci pour la réponse. |
#15 |
Les fichiers sont corrompus au moment de décompression
| upa script collection | nacerweb | Programmeur de chip | 19 | 22/06/2020 22h43 |
| collection immo off | kati1976 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 04/03/2019 16h52 |
