Salut à tous,
La pile, les touches (boutons poussoirs) ainsi que la bobine et ses points de soudure sont tous intacts et en bon état. Le problème est le suivant: En enlevant la pile une heure environ et en la remettant, la centralisation (ouverture et fermeture des portes) s'effectue parfaitement une seule fois. A près, il n'y aura plus de réponse. J'ai pensé à un condensateur défaillant mais je ne suis pas sûr de cela ni de quel condo. Aidez-moi, svp et merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commence a aider les autres et tu auras de l aide en retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | alex_fomine (07/08/2022) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello Jock66, Je pense que depuis 2013 il se fout franchement des autres . Donc pour moi pas de suite à son problème rencontré. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | alex_fomine (07/08/2022) |
Avec plaisir, si seulement je pouvais aider. Je vais essayer.
Je ne suis pas un pro. Je ne savais même pas que j'étais membre depuis 2013. On a tous besoin les uns des autres, et celui qui veut aider ne demande pas de récompense. Merci |
| Problème centralisation carte laguna 2 | everson29 | Programmeur de clé | 5 | 13/02/2018 20h20 |
| Problème centralisation avec nouvelle carte sur scenic3 | Sirocco | programmation & synchronisation de clé | 9 | 19/02/2017 10h22 |
| probleme centralisation sur carte neuve | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 16 | 26/09/2016 10h01 |
| Problème centralisation Mégane 1.5 dci | mika641pau | Tableau de bord en général | 8 | 21/09/2016 18h38 |
| probleme ECU centralisation megane 2 | alisson13300 | Flasheur de calculateur | 5 | 03/11/2014 22h56 |
