Vieux 07/08/2022, 15h49   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Cherche carto origine C3 1.2l VTI
Bonjour.
Je recherche une carto originale pour ce véhicule CITROËN C3
III (B618) 1.2 VTi PureTech 12V 82 CV.
Ref
9805895780
V46. 11
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2022, 17h20   #2
Pouvoir de réputation: 105
Salut Musta,
Tu ne peux pas mettre une carto de v46.11 dans un vd46.1. Puretech spécial
boul27 (19/09/2022), MUSTA11 (07/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 17h50   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut Musta,
Les 2 écu ont exactement les mêmes réf hw.
Je cherche la carto origine 1.2l vti car le moteur remplace à été fournis avec son calculateur. Seulement la carto a été retouché et dtc supprimé.
À la base son moteur 1l.
Voila j'espère que j'étais claire.
Merci à toi lami
Vieux 07/08/2022, 18h11   #4
Ok. Étiquette valeo sur les 2 ?
Vieux 08/08/2022, 00h08   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Oui identique
Vieux 08/08/2022, 09h41   #6
Ok. Ta référence n est pas une réf de sw pour moi.
S’ils ont viré les dtc c est que ça ne devait pas aller, tu es équipé pour R-W cet ecu ?
MUSTA11 (08/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 13h21   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Je vais lire les 2 écu et je posterai les dumps.
Merci l'ami
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
fils (08/08/2022)
Vieux 19/09/2022, 18h41   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
salut fils,
voici le dump lu.
possible d'avoir l'original ?
merci à toi
Type de fichier : rar psa_valeo_v46.xx_obd_maps_9800913080_9800913080__20220914084432.rar (72,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 19/09/2022, 19h03   #9
Par défaut fichier ori
Tiens, attention pas le même outil de lecture donc a revérifier scrupuleusement...
Type de fichier : rar V46.11 - C3 1.2i -60kW-9800913080.rar (74,2 Ko, 15 affichages)
boul27 (19/09/2022), dichar (09/01/2024), MUSTA11 (20/09/2022)
Vieux 09/01/2024, 22h36   #10
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
salut.
j'ai besoin de votre carto s'il vous plais.
j'ai une c3 1.2 vti de meme ref. j'ai biens lu ecu par autotuner obd
apres la supression dtc et injecter le fichier. la voiture veux plus demarrer. meme le demarreur ne declanche pas. le ecu ce connecte ou diag me donne code defaut p0602. comme il as perdu le telecodage.
je veux bien avoir le passe de votre fichier pour le tester.
merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2024, 07h33   #11
Post étiquette et réf sw je me souviens plus du pass ni de quel fichier exactement ça date.
Je pense te faut un full renesas + son eep dans ton cas
Vieux 10/01/2024, 14h59   #12
dichar
Avatar de dichar
merci pour votre reponce.
voila la photo de ecu. oui je veux bien un full backup. apres je vais l'injecter avec eeprom origine pour garder le code de demarrage. ou bien le flash juste pour tester c ca marchera ou non. par contre je sais que je doit cherchere une ecu de meme ref et swaper eeprom est ca va regler. mais je veux bien sauvez cette ecu. et merci d'avance
Type de fichier : jpg valeo v46.11 c3.jpg (93,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 10/01/2024, 17h56   #13
L ami sans la réf du sw je peux pas deviner des dizaines de réf différentes
cherche carto origine kangoo d 60 obmarine Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 28/10/2016 23h06
carto origine 911 stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 08/07/2015 07h59
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
Cherche carto origine sid 803a 5ws40612b-t sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/11/2014 11h51
cherche carto origine fullbdm zafira edc16C34 reprogauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 08/02/2014 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
