Vieux 08/08/2022, 17h07   #1
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 5
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Par défaut FAP + EGR OFF EDC16CP34 plus de puissance
Je vous explique. Je viens de faire un FAP et EGR OFF sur un tiguan 3.0 V6 TDI calculateur EDC16CP34, et depuis le véhicule n'a plus de puissance
J'ai extrait avec KTAG en BMD et idem pour la réécriture.
J'ai bien débranché les 2 capteurs de température FAP ainsi que le capteur de pression différentiel.
Je n'ai plus de voyant défaut ni de mode dégradé mais le turbo ne charge presque pas et le véhicule prend difficilement les 150km/h.
Je viens de faire à nouveau un FAP OFF et EGR OFF mais j'aurais voulu avoir un avis si possible avant de réinjecter.
Si une ama charitable voudrait bien jeter un œil aux cartos ce serait super sympa.
Je vous joint 3 fichiers dans l'archive WINRAR
Le fichier flash original
le fichier FAP ET EGR OFF 1 ( celui actuel ou je manque de puissance )
le fichier FAP ET EGR OFF 2 ( celui que je veux réinjecter )
Merci d'avance pour vos contributions
Bonne journée
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
Voici le fichier disponible sur MEGA :
https://mega.nz/file/msNFDTpR#98kt1b...efsDE0RELAZmr8
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2022, 17h58   #2
xdols
Avatar de xdols
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
Slm,
Remet ton fichier d'origine pour essayer.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
akasa67 (08/08/2022), juldesbourds (08/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 22h02   #3
Pouvoir de réputation: 275
HELLO essaye loriginal
juldesbourds (08/08/2022), xdols (08/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 09h00   #4
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Bonjour ,
Comment a tu fais le fapp off sur ton fichier ? avec quel logiciel ?
sur ce calculateur davinci fais bien le travail fap off + dtc
sinon a tester dpf remover 2017
perso je ferais le fap off avec davinci et apres l'egr off a la main avec les hytsterisys a passer a zero.
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
juldesbourds (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 09h22   #5
juldesbourds
Salut.
J'ai justement fait le fap off avec DaVinci + egr off et maintenant que j'y réfléchi j'ai aussi fait un dtc off sur le code défaut P2196. Mais je ne pense pas que le souci viennent de là...
Le deuxième fap Off que j'ai fait et que je veux injecter est justement fait avec dfp remover 2017. J'ai également un 3eme fap off que je vais pouvoir injecter qu'un membre du forum m'a gentiment envoyé que je vais pouvoir tester. Je pense qu'il a du être fait manuellement.
Je ne comprend vraiment pas pourquoi la consigne de turbo est si basse et que depuis elle ne tire plus. C'est la première fois que ça arrive. Mais il faut bien une première ��
Merci beaucoup de ta réponse en tout cas
Bonne journée
Vieux 09/08/2022, 12h22   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Est ce qu’il a été vidé ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 12h31   #7
Freestyle31
j'a itrouvé sur un autre forum que ecusafe v2.00 fais a le travail :
"Bon , je reviens au nouvelles ,
alors c'est bon on est arrivé à le défaper cet edc16CP34 ,
En fait la version écusafe 1.9...... ne fonctionne pas sur cet écu , en revanche la version 2.0.0 fait le travail correctement ,
On a vérifier les modification d'écusafe et il à bien toucher aux switchs comme prévu .....
Il faut également débrancher les 2 sondes du FAP (car sinon , mode dégradé au bout de 200 mètres.......)
Ensuite , nous avons vérifier dans les blocs de mesures VCDS que les paramètres du FAP sont bien à une valeur nulle ce qui fut le cas.....
Cet après midi , nous avons fait un peu plus de 400 km , et aucune régé. n'a eu lieu , aucun DTC remonté ,
j'attend quand même de faire plus de 1000 bornes pour crier victoire......
Sinon le véhicule est plus agréable à conduire et à un peu plus de pèche ......
Les switch EGR ont également été désactiver ....Tant qu'à faire ......"
je te joint également des fichier que j'ai en esperant que c'est le meme que le tiens fais avec swiftec pour EGR et DPF OFF:
https://drive.google.com/file/d/1LkQ...ew?usp=sharing
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
modif du liens :
Vieux 09/08/2022, 12h42   #8
juldesbourds
Oui il l'a été
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
Merci pour ton intervention
J'avais vu aussi ce post avant de poster le mien
Je te remercie grandement si je n'ai pas de résultat avec les nouveau FAP Off je passerai sur cette solution.
Est ce que quelqu'un saurait comparer les fichiers ori et mid voir ou ça flanche ?
Merci beaucoup en tout cas
Vieux 09/08/2022, 14h30   #9
Freestyle31
Facile tu mais t deux fichier dans winols. tu ouvre l'ori et tu fais "fichier, import, import change, puis coche import changes manaully et tu va chercher ton deuxieme fichier . la tu va avoir un ecran coupé en deux avec t deux fichier cote a cote et tu verra la difference des valeurs mod de l'un a l'autre tu peux vite distinguer si c des switch, dtc, map ....
souvent les DTC sont trés proches..
Vieux 09/08/2022, 14h50   #10
Quattro899
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
Facile a superposer un fichier sur l’autre, mais savoir si le fap off est bien fait ou non c’est un autre level
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
chaoui05 (09/08/2022), DAVID02620 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 16h20   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Salut,Question ton turbo est en bon etat? Dépression ok ? Geo ? Bouge bien ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
P2196 signal lambda trop élevé, ta vanne egr serai pas bloquer ouverte à toute hasard ?
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Tes sur d'avoir déconnecté la bonne fiche ?
Vieux 09/08/2022, 16h33   #12
juldesbourds
Les gars merci pour votre aide ça fait vraiment plaisir
Oui superposer et comparer les fichiers aucun souci pour moi de le faire c'est juste comme dit Quattro899 de voir si il est bien fait qui me pose problème...
Pour répondre à Alessiapia14 oui le turbo est en bon état
Pour l'EGR ce n'est pas impossible ce que tu dis
Au niveau des fiches je pense que oui, les capteurs de t° et la fiche du capteur de pression diferentiel.
Je pense que si je n'avais pas débranché les bonnes j'aurais probablement une remonté de DTC
Ce qui me fait dire que le FAP OFF à du être louper c'est que avant de faire le FAP OFF + EGR OFF +1 DTC OFF le véhicule avait la pêche et que c'est vraiment pile depuis la nouvelle carte qu'il ne tire plus
Petit rappel : La pression de turbo suit bien la consigne, seulement la consigne est vraiment trop basse (1.1 bars donc environs 0.1 bars ...) Le problème est ciblé à ce niveau là à mon avis
encore merci
Vieux 09/08/2022, 17h07   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par juldesbourds Voir le message
encore merci
Payez un pro ( mod files) qui vous fera un fichier fonctionnel.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Mat37 (09/08/2022), Quattro899 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 18h26   #14
Mat37
Avatar de Mat37
Et accessoirement respecter les règles du forum c'est le minimum ...
section chiptunning c'est 400 messages
Un profil ça se rempli suivant la charte
Et pour finir ce genre d'intervention est clairement inutile :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...183#post942183
Surtout quand plusieurs membres expliquent très clairement le soucis !!
Ta réponse à ce post est très clairement :"Nico76 ballec de ta remarque"
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
chaoui05 (09/08/2022), juldesbourds (09/08/2022), Quattro899 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 19h03   #15
juldesbourds
Pourquoi pas le notifier simplement plutôt que d'écrire ça sous un ton "sec" ?
L'histoire des 400 messages je l'ignorais, OK, mais j'avais lu la charte générale et je ne pensais pas qu'il y avait d'autres chartres dans les catégories du forum.
Ok je n'ai pas 400 messages, je viens de le voir autant pour moi.
Pour le reste quand tu dis "Ta réponse à ce post est très clairement :"Nico76 ballec de ta remarque"" Non pas du tout, je ne manque de respect à personne sur le forum.
Donc une personne qui répond à un post alors que quelqu'un refuse c'est un manque de respect ? Ok j'ai bien saisi le problème comme tu dis.
Par contre vu que tu vas voir dans mon profil mon activité (et c'est ton droit), tu as pu remarquer que c'est très rare que je demande de l'aide mais a contrario que j'essaye d'aider au maximum lorsque je suis présent. Mais ça tu n'as pas l'air d'en tenir compte.
Je reconnais pour les 400 messages, mais je n'étais pas au courant, maintenant au moins je le sais mais je pense que tu aurais pu avoir une autre démarche...
Bonne journée à toi
Recherche edc16cp34 ggvaniou Vente, Achat, Echange 4 01/02/2023 11h03
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
