Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 09/08/2022, 10h58   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Juste 1,2 et marche arrière sur dsg 6
Salut a tous
J'ai un souci sur une boîte dsg6, en faite il y a que la première, deuxième et marche arrière qui fonctionne suite a un changement du mecatronique et soit disant paramétrage par vw qu'il ont pas fait a 100% car pas de communication pour eux.
Avec l'ancien mecatronique le souci était 4,5 et 6 qui ne passait pas.
J'aurais voulu savoir si et comment procéder au paramétrage avec vcds.
Merci pour votre aide.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 11h45   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello,mecatronic occasion ?même sw hw référence avec lettre à la fin identique ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
elmostro (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 22h23   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Mechatronic neuf ? car sur la DSG6 les joints sont un reel probleme et comme il y a perte de pression c est soit un arbre soit autre surlequel les vitesses ne passent plus , en plus du pb de solenoid de commande embrayage
https://fr.aliexpress.com/item/40002...yAdapt=glo2fra
un exemple de set de joint
Au revoir
OS
cedmtech (10/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 22h43   #4
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut oui mecatronique neuf.
Vieux 10/08/2022, 07h46   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok donc le mecatronique est neuf mais il n a pas de communication donc le garage VW a laisser partir dans cet etat ?
C etait gratuit comme prestation ?
Il est possible que le probleme vienne :
Du connecteur car certains ont des fuites
Question : il est sec des deux cotés ?
Du selecteur de rapport surtout si il y a mauvaise communication
Question : il a éte testé ?
Du reseau CAN
Question : la valeur de resistance est bonne , mesure prise sur le connecteur boite et sur la prise OBD
Au revoir
OS
Vieux 10/08/2022, 08h12   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut oui comme tu dit le mecatronique est neuf et pour le paramétrage, ils ont pas pu le faire correctement suite a un problème de communication.La personne a du payer pour récupérer l'auto, qui fonctionne moin bien que quand elle est arrivée.
Je n'ai pas le véhicule encore du coup je n'ai pas regardé le connecteur, ni pris les valeurs.
Vieux 10/08/2022, 08h53   #7
Alessiapia14
Normalement il doivent résultats pour faire payer une facture.
OVERSPEED (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 09h06   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
Oui je sais mais la ils n'y arriveraient pas alors ils ont laisser tombé lol et le pote a payé presque 2000e pour récupérer l'auto.
Je lui avais dit pour le tarif la tu aurais pu avoir la boîte complète d'occasion.
Je vais essayer de voir ce qui ne va pas du coup.
Vieux 10/08/2022, 10h10   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par cedmtech Voir le message
Le service aux clients chez VW c est sans meme parler du niveau de qualification de certains de leurs employés ... surtout sur les BVA c est pathetique .
il faudrait essayer de communiquer avec la boite seule pour isoler le probleme á savoir boite ou pb faisceau / systeme electronique voiture , sur une DSG 6 si on change le mechatronic pour un neuf il doit communiquer le connecteur est integre au bloc mechatronic
Autre possibilite le mechatronic est defectueux tel que sortie de sa boite c est tout a fait possible , tres rare mais possible .
Vous avez fait fait un essai avec VCDS ?
Au revoir
OS
Vieux 10/08/2022, 12h32   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
J'ai déjà eu le cas d'un mecatronic neuf commandé chez audi défectueux. Retour en garantie et remplacement du mecatro à nouveau chez audi (ils doivent avoir le véhicule chez eux pour la procédure de retour) et plus de soucis...
Ça arrive
Vieux 10/08/2022, 12h36   #11
Alessiapia14
salut oui comme tu dit le mecatronique est neuf et pour le paramétrage, ils ont pas pu le faire correctement suite a un problème de communication.la personne a du payer pour récupérer l'auto, qui fonctionne moin bien que quand elle est arrivée.
travaille garantie dis lui qu il leur ramene que sa lui convient pas et il reprenne leur merde et finisse le boulot correctement
BVA marche arriere Liteonn Boite de vitesse 4 13/06/2020 23h33
problème marche arriere momo59490 DSG 4 25/03/2020 02h09
Marche arrière c3 ne passe plus skikdi13 Automobile en général 15 24/04/2016 15h55
A4 cab boite auto plus de marche arriere legrek Boite de vitesse 7 10/08/2015 10h37
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
